Saltar al contenido principal
Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
LG G6 Fingerprint Sensor Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 LG G6 Fingerprint Sensor Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • In the following steps you will be cutting through the adhesive on the rear glass panel.
  • Take note of the following areas:
  • In addition to cutting around the edge, there is extra adhesive here that should be cut.
  • Avoid sticking the spudger blade in too far here, to avoid damaging the rear button ribbon cable and chip.
En los siguientes pasos cortarás el adhesivo del panel del vidrio trasero.
Ten en cuenta las siguientes zonas:
Además de cortar alrededor del borde, aquí hay adhesivo extra que debes cortar.
Evita introducir demasiado la cuchilla spudger aquí, para no dañar el cable plano del botón trasero y el chip.
