Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería de la serie Philips Sonicare 2
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Philips Sonicare 2 Series Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Philips Sonicare 2 Series Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Philips Sonicare 2 Series Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Well, the VOLTAGE of this battery is about 2.8 to 2.9 Volts. The size is same as that of TWO AAA Cells. Two AAA in series can easily replace the existing battery. Ni-Mh AAA cells of Energizer can do the job. Disconnect the existing battery but don’t remove the metallic connection to the circuit.
Bueno, el VOLTAJE de esta batería es de aproximadamente 2,8 a 2,9 voltios. El tamaño es el mismo que el de DOS pilas AAA. Dos AAA en serie pueden reemplazar fácilmente la batería existente. Las celdas Ni-Mh AAA de Energizer pueden hacer el trabajo. Desconecte la batería existente pero no quite la conexión metálica al circuito.
