Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPhone 8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 55 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPhone 8 Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 8 Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 8 Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the screen and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • The watertight adhesive holding the screen in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your tool.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta un púa de apertura en el espacio.
El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
