Saltar al contenido principal
Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos)
Inglés
Español
Traduciendo paso 9
Paso 9
2009 Mac Pro CPU Replacement (quad-core), Replace the tray & boot: paso 0, imagen 1 de 1
  • Replace the tray into your Mac Pro and fire it up! If you've done everything correctly, you should see your new processor listed in the About this Mac window.
  • If you experience high RPM fans, use a tool like iStat Menus to check the thermal temperatures and sensors. You may need to reset the PRAM or reseat the heatsink. I had no issues booting with mine, but your milage may vary.
Vuelve colocar la bandeja en tu Mac Pro y enciéndelo! Si has hecho todo correctamente, deberías ver tu nuevo procesador en la ventana Acerca de este Mac.
Si experimentas ventiladores con altas RPM, usa una herramienta como iStat Menus para verificar las temperaturas térmicas y los sensores. Es posible que debas restablecer el PRAM o volver a colocar el disipador de calor. No tuve problemas para arrancar con el mío, pero tu kilometraje puede variar.
