Saltar al contenido principal
Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos)
Inglés
Español
Paso 2
2009 Mac Pro CPU Replacement (quad-core), Unscrew the heatsink: paso 0, imagen 1 de 1
  • Position your wrench in one of the screw holes and start to unscrew each bolt.
  • IMPORTANT: You must unscrew each screw an equal amount so you are removing the heatsink vertically and not at an angle. You could accidentally damage many of the components underneath the heatsink if you are not careful.
  • It may help to count off a number of turns as you're going to ensure that you apply even pressure in removing the heatsink.
  • I sharpied a line onto the one side of the handle of my hex key so I could more easily keep track of revolution count.
  • It took me about 17 turns on each screw to fully disconnect it, but your count may vary.
  • The screws are captive to the heatsink, so do not worry about removing them from the block.
  • You should hear a click as the screw pops out of the socket, as the screws are spring loaded.
  • On the 2009 models the CPU will come up with the heat sink, In this case skip step 5
Coloca tu llave en uno de los orificios para tornillos y comienza a desatornillar cada perno.
IMPORTANTE: debes desatornillar cada tornillo por igual para quitar el disipador de calor verticalmente y no en ángulo. Podrías dañar accidentalmente muchos de los componentes debajo del disipador de calor si no tienes cuidado.
Puede ser útil contar varias vueltas, ya que te asegurarás de aplicar una presión uniforme al retirar el disipador de calor.
Marqué una línea en un lado del mango de mi llave hexagonal para poder seguir más fácilmente el recuento de revoluciones.
Me tomó alrededor de 17 vueltas en cada tornillo para desconectarlo por completo, pero su cuenta puede variar.
Los tornillos están cautivos del disipador de calor, así que no te preocupes por quitarlos del bloque.
Deberías escuchar un clic cuando el tornillo salta del zócalo, ya que los tornillos están accionados por resorte.
En los modelos 2009, la CPU vendrá con el disipador de calor. En este caso, omite el paso 5.
