Saltar al contenido principal
reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389
Qué necesitas
  1. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
    • Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
    • Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
    • Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
    • Insertar traducción aquí
  2. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 2, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
    • Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
    • Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.
  3. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389, Pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389, Pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389, Pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remueva los ocho tornillos de 8 mm T10 Torx que aseguran el display a la carcasa exterior.
    • Las últimas dos fotos son imágenes detalladas de cada lado de la pantalla.
  4. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 4, imagen 1 de 1
    • De manera cuidadosa levanta el borde superior de la pantalla fuera de la carcasa exterior.
    • No levantes mucho. Hay varios cables unidos de la pantalla a la tarjeta lógica.
  5. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 5, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 5, imagen 2 de 2
    • Saca el conector del cable de sincronización vertical de su enchufe en la placa de controladores LED, cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  6. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 6, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación de la retroiluminación LED de la placa del controlador LED.
    • Desconecta el cable de alimentación de la retroiluminación LED presionando el mecanismo de bloqueo mientras tiras del conector para sacarlo de su zócalo (hacia el borde inferior del iMac).
  7. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 7, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 7, imagen 2 de 2
    • El enchufe del cable de datos de la pantalla tiene un bloqueo de alambre. Desengancha el bloqueo del enchufe girando la lengüeta de plástico para que apunte hacia arriba. (No es una lengüeta de extracción).
    • Saca el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su enchufe es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  8. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 8, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • Si tu ventilador gira a toda velocidad después de completarse, verifica esta conexión o el cable del sensor térmico del disco duro.
  9. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de su iMac y sácala de la carcasa exterior, prestando atención a los cables que puedan quedar atrapados.
  10. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389, Disco Duro: paso 10, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389, Disco Duro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira del conector del sensor de temperatura del disco duro hacia el borde superior de la iMac para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
  11. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T10 de 9 mm que sujetan el soporte superior del disco duro a la carcasa exterior.
  12. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 12, imagen 1 de 1
    • Gira ligeramente el disco duro para sacarlo de la carcasa exterior y levántalo de sus clavijas de montaje hacia el borde superior del iMac.
    • Ten cuidado de no tocar la tarjeta AirPort cuando saques el disco duro de su hueco.
  13. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 13, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos SATA y el conector de alimentación SATA de sus respectivos enchufes tirando de cada conector para sacarlo del disco duro.
  14. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389, Unidad de disco duro: paso 14, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389, Unidad de disco duro: paso 14, imagen 2 de 2
    • Antes de desconectar el cable del sensor térmico, toma nota de su orientación. Es extremadamente importante reinstalar el conector en su orientación actual para que los ventiladores no corran a su velocidad limite. Si tienes múltiples pines en tu disco duro de reemplazo, pon el conector lo más cercano a las conexiones SATA y cerca a la tarjeta PCB
    • Desconecta el sensor térmico del disco duro de este mismo.
  15. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 15, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos T8 Torx que aseguran el soporte superior de el disco duro.
    • Quita el soporte superior del disco duro.
  16. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 16, imagen 1 de 1
    • Quita los otros dos pines T8 Torx del otro lado del disco duro.
  17. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 17, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega la pieza de espuma EMI unida al frente del disco duro.
    • No olvides transferir esto a tu nuevo disco duro.
  18. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 18, imagen 1 de 3 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 18, imagen 2 de 3 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 18, imagen 3 de 3
    • Sigue los siguientes pasos si vas a sustituir tu disco duro por un kit de SSD.
    • Si la caja de la SSD se parece a la primera imagen, sigue esta guía en su lugar.
    • Alinea los conectores de la SSD con las tomas de la caja metálica.
    • Presiona la unidad contra las tomas de la carcasa hasta que la SSD quede firmemente asentada.
    • La SSD se conecta con la carcasa en una sola dirección. Si los conectores no se alinean, gira la SSD e inténtalo de nuevo.
  19. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 19, imagen 1 de 3 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 19, imagen 2 de 3 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips para instalar los cuatro tornillos plateados (dos de cada lado) a lo largo de los bordes del SSD para fijarlo a la caja.
  20. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 20, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 20, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de alimentación SATA habilitado para sensores incluido en el puerto del recinto.
    • El cable está enchavetado para conectarlo en una sola orientación. Si no puedes conectar el cable, gíralo 180° e inténtalo de nuevo.
  21. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 21, imagen 1 de 3 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 21, imagen 2 de 3 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 21, imagen 3 de 3
    • Despega el revestimiento blanco de la parte posterior de la pequeña placa del sensor de temperatura para exponer el adhesivo.
    • Pega la placa del sensor de temperatura a una superficie metálica expuesta del SSD, cerca del conector SATA.
    • Dobla los cables del sensor de temperatura sobrantes para que estén fuera del camino mientras instalas la caja.
  22. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 22, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador T8 para instalar las clavijas de montaje del viejo disco duro en los lados del recinto.
  23. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 23, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 23, imagen 2 de 2
    • Coloca los soportes de montaje que se hayan retirado del disco duro antiguo en el recinto.
  24. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 24, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 24, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de alimentación SATA del iMac al otro extremo del nuevo cable SATA habilitado para sensores.
  25. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 25, imagen 1 de 2 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 25, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de datos SATA del iMac al enchufe del recinto.
  26. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 26, imagen 1 de 3 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 26, imagen 2 de 3 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 26, imagen 3 de 3
    • Las imágenes utilizadas en este paso provienen de un iMac 2017. Sus cables pueden parecer ligeramente diferentes, pero el procedimiento sigue siendo el mismo.
    • Desliza el recinto del SSD en el espacio que ocupaba anteriormente el disco duro.
    • Encamina los cables SATA para que no interfieran con ningún otro componente.
    • Intenta mantener los cables libres de cualquier curva pronunciada, y dirígelos de manera que no queden apretados.
  27. reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 27, imagen 1 de 3 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 27, imagen 2 de 3 reemplacamiento del disco duro iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 27, imagen 3 de 3
    • Si tu placa madre tiene una toma para un sensor de temperatura del disco duro, sigue este paso para conectar los cables del sensor.
    • Encuentra el conector de la placa madre etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
    • Si tienes problemas para localizarlo, rastrea el cable de temperatura de dos hilos que desconectaste del disco duro antiguo.
    • Si el cable de temperatura anterior sigue conectado a la placa aquí, desconéctalo y retíralo. Ya no lo necesitarás.
    • Conecta el cable de dos hilos rojo-negro del sensor de temperatura al enchufe de la placa madre etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
    • El conector está enchavetado para que quepa en una sola orientación. Si no encaja en una dirección, gíralo 180° e inténtalo de nuevo.
    • Dirige el exceso de cable para que no interfiera con otros componentes.
Conclusión
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
252 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
44 comentarios
I went through all the steps and now when I attempt to boot, I hear the apple chime, but I get nothing on screen.
I thought this might have to do with a loose cord, but when I reattached the suspect cord (the display data cable) it did not resolve the problem.
Anyone have any ideas as to what could be causing the display to malfunction?
Monty - Contestar
I had this problem as well, caused by a small cable coming from the display. It is a Sync Cable with a small 2 Pin Molex connector, and it popped up and got hidden when I removed the display, which caused me to forget to re-attach it during reassembly.
capone99 -
Question for capone99: where did this cable come from? Was it one of the five specified for unplugging in this guide? Or are you saying it came loose by itself during installation?
lewisthegreat -
Did anyone ever solve this? Having the same issue.
rowanevan -
In step 14, the Apple connector for the hard drive has a locking mechanise that doesn't fit most replacement hard drives. I got an identical hard drive that doesn't have a provision for the connector. A little bit of shaving or filing of the plastic connector did the trick.
mercadoamiel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 154
Ultimos 30 días: 664
Todo El Tiempo: 301,803
