Saltar al contenido principal
iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: paso 1, imagen 1 de 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: paso 1, imagen 2 de 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the Roomba over so the underside is facing up.
    • Remove the 4 mm screw connecting the green side brush to the chassis using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the green side brush.
  2. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Back Plate: paso 2, imagen 1 de 2 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Back Plate: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the five screws from the underside of the Roomba using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the back plate up and away from the Roomba to remove it from the device.
  3. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 3 de 3
    • Place a finger on the latch connecting the battery to the chassis.
    • Push the latch away from the Roomba, then pull up on the battery to remove it.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Nathan Ely
Miembro Desde 03/16/23
531 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 461
