Saltar al contenido principal
iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement, Corner Brush: paso 1, imagen 1 de 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement, Corner Brush: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place your Roomba upside down with the brush module facing you.
    • Push the grey tab by the top left corner of the brushes to release the retaining arm.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift the retaining arm away from the brushes.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew the four 11mm Phillips #2 screws holding the vacuum brushes in place.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the brush module by pulling up from the sides.
  5. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Unscrew the 7mm Phillips #2 screw holding the corner brush head in place.
  6. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Flip over the brush module to access the corner brush motor.
    • Unscrew the 15mm Phillips #0 screws holding the motor in place.
  7. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Carefully take the motor axle from its housing.
  8. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Disconnect the wire connecting the motor using tweezers to pull out the connector.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Lance Brown
Miembro Desde 01/23/20
348 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Miembros
9 Guías creadas
2 comentarios
Wish there was a way to replace that plastic. Stripped on mine.
Steve Yeung - Contestar
Hi!
Is it possible to change just the plastic part where the brush screws in?
They did a really dumb thing and made a metal screw go in a plastic thread so of course, the plastic thread finally gave in.
Piotr - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 2,393
