Saltar al contenido principal
iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement, Battery Module: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, loosen the four screws in the bottom cover of the vacuum.
    • The screws cannot be removed and should be loosened.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift up the bottom cover to reveal the battery module.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the 11mm Phillips #2 screw next to the battery module.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pull the pull tabs to release the battery.
    • If the battery isn't releasing, make sure to check the screw next to the battery.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Jason Chu
Miembro Desde 01/23/20
288 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 6,657
