Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 692 Wheels Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four black 3.5 mm screws on the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
    • Can't find the screws? Refer to the red circles in the Step 1 image.
  3. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using the black tabs on both short ends of the battery pack, gently pull the battery up and out of its slot.
  4. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: paso 4, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: paso 4, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove three gold 12 mm screws from each drive wheel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the drive wheels from the vacuum.
    • Each drive wheel is labeled left and right.
Conclusión
Demi Muyuela
Miembro Desde 03/14/23
483 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 316
