Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 692 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 692 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four black 3.5 mm screws on the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
    • Can't find the screws? Refer to the red circles in the Step 1 image.
  3. iRobot Roomba 692 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using the black tabs on both short ends of the battery pack, gently pull the battery up and out of its slot.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Demi Muyuela
Miembro Desde 03/14/23
483 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,288
