Introducción
Usa esta guía para reemplazar la cámara frontal de tu iPod Touch y restaurar la funcionalidad de Facetime.
Qué necesitas
Con la pistola de calor configurada en "baja", comienza a calentar la parte inferior del Touch cerca del botón de inicio.
Inserta el borde de una herramienta de apertura debajo de la placa intermedia de acero cerca de la esquina inferior izquierda del Touch.
Haz palanca lentamente hacia arriba para separar la placa del adhesivo que la sujeta a la carcasa interior de plástico.
Si la placa aún está unida a la placa lógica, vuelve a calentar el área para aflojar el adhesivo y, luego, separa lentamente la placa de la placa lógica con la herramienta de apertura.
Hay un cable plano delgado y frágil debajo de la placa. Al levantar la placa, ten mucho cuidado de no rasgar el cable.
Retira los siguientes tres tornillos cerca del borde superior de la placa lógica:
Un tornillo Phillips de 2.0mm
Dos tornillos Phillips de 2.3mm
Utiliza un herramienta de apertura para IPod para levantar ligeramente la placa lógica junto la batería, lo suficiente para poder poder agarrarla con la otra mano.
Ten cuidado de no levantar demasiado, el cable del control de volumen está aún conectado y se puede romper con mucha facilidad.
Mientas levantas suavemente la placa con una mano, utiliza la herramienta de apertura para levantar la tarjeta lógica que se encuentra cerca de la cinta de cobre en el borde superior.
La tarjeta saldrá correctamente cuando el último conector de ensamblaje de la pantalla haya superado el borde superior de la carcasa trasera.
Mientras levantas suavemente el borde superior de la placa lógica, usa una herramienta de apertura de iPod para sacar el conector de la cámara frontal de su zócalo en la placa lógica.
Retira la cámara frontal del Touch.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
