Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utilice esta guía para reemplazar la batería de su iPod Touch. Reemplazar la batería requiere un soldador y conocimientos de soldadura de montaje en superficie (SMD).
Antes de comenzar, primero haga una copia de seguridad de su iPod sincronizándolo con iTunes. Es posible que vuelva a aparecer en un estado en el que sea necesario restablecerlo y restaurarlo.
Qué necesitas
La imagen de la izquierda (el panel frontal ya se quitó) muestra las ubicaciones de los clips metálicos (que se muestran en rojo) que se ajustan al marco de plástico. En los siguientes pasos, intenta levantar el panel frontal de los espacios entre estos clips.
Continúa levantando el borde izquierdo hasta que los bordes superior e inferior comiencen a levantarse del Touch.
Una vez que los bordes superior e inferior se hayan levantado ligeramente del Touch, usa la herramienta de apertura para asegurarse de que el marco de plástico se separe de los clips a lo largo del interior del Touch.
Inserta la herramienta de apertura del iPod con el borde inclinado hacia la parte inferior de la pantalla de plástico blanco y el protector metálico debajo.
Haz palanca a lo largo del borde inferior de la pantalla lo suficiente como para tomarla con los dedos, teniendo cuidado de no doblar la pantalla.
Utiliza el extremo plano de un spudger para quitar el adhesivo de la batería que la fija a la bandeja de metal.
Retira la bandeja de metal y déjala a un lado.
Comienza a trabajar desde un lado del cable plano de la batería. En nuestro caso empezamos por la izquierda. Calienta el pad de soldadura más a la izquierda mientras levantas suavemente el cable plano para liberarlo de la placa. Repite este proceso para cada uno de los dos pads restantes, trabajando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.
Coloca la batería en el panel posterior, con el cable hacia abajo, y usa dos pequeñas tiras de cinta aislante para sujetar el cable contra los pads de soldadura.
Coloca una tira de cinta sobre el extremo del cable plano de la batería para cubrir dos de los pads de soldadura y sujetar los contactos contra la placa lógica.
Calienta el contacto más a la derecha hasta que la soldadura de abajo se derrita y aplica una pequeña cantidad de soldadura al contacto, permitiendo que fluya a través de los dos orificios del cable y hacia la placa lógica.
Tan pronto como la soldadura haya entrado en la unión, retire tanto el estaño como el soldador
Retira el trozo de cinta que cubre los dos cables restantes. Si estás satisfecho con la posición del cable en relación con los pads de la placa, continúa. En caso contrario, desoldar la primera conexión y volver a intentarlo.
Suelda los dos pads restantes a la placa lógica, teniendo cuidado de no sobrecalentar el cable o la placa.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. No olvides limpiar tanto la pantalla como el interior de la pantalla antes del montaje final. Para ello puedes utilizar un spray limpiador de gafas y un paño sin pelusa. Limpie la pantalla horizontalmente y la pantalla verticalmente, y eche un vistazo de prueba. La dirección te dirá dónde están las manchas.
102 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
They can be found here in our store.
I've done the battery change and went through the whole process without too much hassle. Once it was done, I turned my iPod on and it worked. However, when I came to charge it, it just wouldn't work (the battery won't charge at all). So my iPod just depleted itself till the new battery went empty, and now it just won't boot anymore. I think I've done the job pretty well (or at least the iPod worked for a little while after the battery change) so I don't know what's the real reason for this not to work. Now my iPod is stuck on this screen http://km.support.apple.com/library/APPL.... Sucks to be me.
at least u didnt fix it, boot it so it worked, then assemble it and have it broken.
Appreciate it's probably way too late for yourself, but wanted to comment here in case anyone else is in this situation and stumbled across this thread.
Don't give up here if the battery won't charge, it may still be fixable! It was for me!
I Replaced the battery, everything appeared to work fine, so I reassembled only to find that the battery would not charge. The icon came up saying that it was charging, but slowly the charge ran out until I was stuck at that same screen.
Was about to sell it on for spares when I thought I'd have one last go... It turned out that the problem was not with the replacement battery itself, but the protection circuitry attached to the battery. I was able to remove the circuit (plus ribbon cable) from the original (dud) battery, and solder it onto the new one (as always being carful not to short it out in the process. Once reattached, it worked perectly!
Can only suspect it's an issue with the non-OEM circuit being faulty, or detected and blocked by apple somehow...
