Introducción
Usa esta guía para reemplazar el ensamblaje de la placa lógica de tu Nano.
Qué necesitas
Utiliza una pistola de aire caliente o un secador de pelo para ablandar el adhesivo que sujeta el perímetro del conjunto del panel frontal a la carcasa exterior.
Mientras el panel frontal todavía está caliente, usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para sacarlo del lado del conector de auriculares del ensamblaje del panel frontal del Nano.
Continúa sacando el perímetro del ensamblaje del panel frontal de la carcasa exterior, teniendo cuidado de no dañar el cable de datos de la pantalla que se encuentra debajo del borde izquierdo.
Usa una herramienta de apertura de iPod para levantar el conector del conjunto de toma de auriculares y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
65 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Hi, i wonder if you could help me... I changed my cracked screen (my ipod worked even though the screen was broken) but then when I assembled the ipod ( I did everything you did) it doesn't work, nor does my computer recognize it anymore. Would you happen to know what might be the problem? Have I unintentionally somehow damaged it?
Thanks for the guide Andrew! I've just replaced my cracked screen and everything works flawlessly.
Hi..just to tell u about my ipod. It was accidentaly washed in my washing machine. I want to know..is the ipod still in function if i replace the battery only not the board. Im still hoping that my ipod still can be use. I love my ipod 6th generation. It has sentimental value to me..huhu
I did the very same thing, washed my 6th gen in the washer. when i realized what i had done, i immediately put the ipod in a tub of rice. now it works, but only when it’s plugged in. I’m pretty sure it’s the battery that needs replacing. I’ve not replaced the battery as all of the things i need from ifixit are out of stock. If everything on the ipod works except that it won’t hold a charge and stay on unless plugged in, then it’s most likely the battery and replacing it will probably fix the problem.
