Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del conjunto del panel frontal del iPod Nano de 6ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto del panel frontal del iPod Nano de 6ª Generación, Conjunto del Panel Frontal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza una pistola de aire caliente o un secador de pelo para ablandar el adhesivo que sujeta el perímetro del conjunto del panel frontal a la carcasa exterior.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el conjunto del panel frontal, ya que podrías dañar la pantalla LCD.
  2. Reemplazo del conjunto del panel frontal del iPod Nano de 6ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mientras el panel frontal todavía está caliente, usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para sacarlo del lado del conector de auriculares del ensamblaje del panel frontal del Nano.
    • No intentes sacar el ensamblaje del panel frontal ni insertar la herramienta de apertura en el lado izquierdo de la pantalla, ya que el cable de datos de la pantalla está justo debajo y puede dañarse en el proceso.
    • Continúa sacando el perímetro del ensamblaje del panel frontal de la carcasa exterior, teniendo cuidado de no dañar el cable de datos de la pantalla que se encuentra debajo del borde izquierdo.
    • Si te resulta excesivamente difícil levantar el panel frontal de la carcasa exterior, vuelve a calentar el área y vuelve a intentarlo.
  3. Reemplazo del conjunto del panel frontal del iPod Nano de 6ª Generación: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del panel frontal del iPod Nano de 6ª Generación: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta el conjunto del panel frontal del lado del conector para auriculares del Nano.
    • Tira del ensamblaje del panel frontal ligeramente hacia afuera del lado izquierdo del Nano para despejar el cable de datos de la pantalla.
    • El ensamblaje del panel frontal todavía está conectado al Nano por medio de dos cables.
  4. Reemplazo del conjunto del panel frontal del iPod Nano de 6ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca el ensamblaje del panel frontal al lado del Nano.
    • Retira los dos tornillos siguientes:
    • Un tornillo Phillips de 2,3 mm
    • Un tornillo Phillips con reborde de 2,6 mm
  5. Reemplazo del conjunto del panel frontal del iPod Nano de 6ª Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del panel frontal del iPod Nano de 6ª Generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para sacar el protector de acero del Nano por la esquina superior derecha.
    • Retira el escudo de acero del Nano.
  6. Reemplazo del conjunto del panel frontal del iPod Nano de 6ª Generación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del panel frontal del iPod Nano de 6ª Generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de iPod para desconectar los datos de la pantalla y los conectores del cable del digitalizador de sus enchufes en la placa lógica.
  7. Reemplazo del conjunto del panel frontal del iPod Nano de 6ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del panel frontal, teniendo cuidado con sus dos cables que pueden quedar atrapados. Para volver a montar, puedes utilizar la cinta adhesiva de doble cara que se encuentra aquí.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
119 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
63%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Don't forget to include in your repair the adhesive to hold the new screen on. It does not come with the new display. I as unable to find it at iFixit's site but was able to get it here for $10 incl p&p: http://www.badgizmorepair.com/product/ip...
By the time I paid for the screen, opening tool and glue it turned out to be more economical and less hassle to take it to the Apple store (albeit less satisfying than doing it yourself). I suggest you forego the opening tool if you have a good flat blade jewelers screwdriver. A fine temporary fix for not having the correct screen glue is a piece of packing tape. It leaves the iPod open to the elements though, so I highly recommend the correct glue in order to avoid water leaking in around the edge of the screen.
You will also need a very small jewellers or electronics screwdriver for the two screws. I just managed it with an oversized flathead driver.
dmcgleenan - Contestar
Hi, i already unmount the display, but i need the adhesive strips for paste the ne one. The link you suggested it's down, is it possible to have a new one where i can find this adhesive?
Thanks
quentin23 - Contestar
Its diffucult to place the display data cable when reverse step 3. Any tips?
Akela66 - Contestar
i had bought these part and succeeded in repair my drown ipod using these guides (luckily only the lcd that didnt work). and it work nicely. thanks
bubba12250 - Contestar
Thanks for the guide. Very useful and easy to follow.
Had some issues with getting the screen off initially, but that was due to the glass along the headphone jack side being cracked into several small little shards (hence the reason for following the guide ;)
Used a replacement screen (incl. toolkit and replacement precut adhesive) that I purchased from ebay for around US$10 (free shipping).
Jared Yates - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 176
Todo El Tiempo: 112,342
