Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPod Nano 4th Generation, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación, Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡El iPod Nano 4G!
    • Muchas de las características del nuevo Nano están basadas en software, pero todavía hay muchos cambios interesantes en su interior.
    • Estamos emocionados de ver exactamente cómo integraron el vidrio curvo en la caja.
    • Por supuesto, teníamos que conseguir el naranja.
  2. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Contenido estándar incluido. Tienes que desembolsar más de $ 80 para obtener los nuevos y elegantes auriculares con control de volumen.
    • Estamos trabajando en el desmontaje ahora.
    • Por cierto, nos gustaría felicitar a Apple por su progreso ambiental. El único aspecto que olvidan mencionar es la facilidad de reparación para garantizar su reutilización. Afortunadamente, lo tenemos cubierto allí.
    • Pronto haremos una Guía iFixit para el nuevo Nano. ¡Manténganse al tanto!
  3. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Nano, nano, gordo nano, nano.
  4. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • La familia Nano, menos la 3.ª generación. La pantalla del nuevo Nano es casi el doble de alta que la del Nano original.
  5. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Apple dice que es "más delgado que nunca. Claro, si tienes un micrómetro. ¡Pero el estuche curvo seguro se siente bien!
  6. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • La parte superior del Nano, después de quitar el bisel superior de plástico.
    • Este diseño es muy similar al Nano de segunda generación, incluidos los tornillos Phillips increíblemente pequeños y difíciles de quitar.
  7. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aquí no hay sorpresas, al igual que el otro extremo, excepto un tornillo extra.
    • El conector de base de 3,2 mm de ancho parece bastante grande en comparación con el iPod. Apple no podrá hacer que sus iPods sean mucho más delgados sin un nuevo conector de base.
  8. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desaafortunadamente, al igual que cualquier otro Nano, este iPod no fue diseñado teniendo en cuenta la capacidad de servicio. Deslizar el interior fuera de la carcasa resultó bastante difícil.
    • Trabajaremos para encontrar una mejor manera de entrar en este iPod, pero por ahora recomendamos mantener su nuevo Nano en una sola pieza.
    • Desliza el interior hacia afuera hasta que se vea el conector más bajo, aproximadamente 1/4 de pulgada. Asegúrate de deshacer este conector antes de deslizar el interior hacia afuera como se ve en la imagen.
  9. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Extracción de la pantalla LCD.
    • Una de las características más emocionantes del nuevo Nano es lo que cubre la pantalla LCD: vidrio real.
    • Los iPod Nano anteriores han sido increíblemente duraderos. Con suerte, lo mismo ocurrirá con este iPod, incluso con una pantalla de vidrio cubierta. Ciertamente apreciamos la adición de vidrio real; es agradable ver que algunas de las mejoras de los dispositivos más grandes y caros de Apple llegan al Nano.
  10. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • Afortunadamente, el vidrio está separado de la carcasa. De hecho, nada más que las partes internas del iPod mantienen el vidrio en su lugar en la carcasa.
    • El frente del vidrio está curvado para que coincida con el frente del iPod. El vidrio tiene aproximadamente 0,7 mm de espesor en los bordes y 1,7 mm de espesor en el medio.
    • La nueva pantalla LCD tiene casi exactamente el mismo tamaño que la pantalla LCD Nano de tercera generación. La única diferencia es que en lugar de una resolución de 320x240, ahora obtienes 240x320.
  11. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • a batería no es muy grande, pero tampoco lo es el iPod. Apple afirma que esta batería delgada mantendrá al Nano reproduciendo música durante 24 horas.
  12. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • La parte superior de la placa lógica. Estamos trabajando en la identificación de los chips.
    • El procesador principal parece ser un procesador ARM de marca Apple fabricado por Samsung con DRAM en el paquete. Según el código de fecha, este procesador se fabricó a principios de julio de 2008.
    • Marcas en el procesador principal: 339S0049 ARM, K4X56323PI-KGC4, YWE025QH 825, APL0278A00, N1B2HOP 0831
    • Chip con el logotipo de Apple sobre el procesador: 338S0687-AC, 08288HBB
    • Pequeño chip negro debajo del procesador principal: 33DL, 2827
    • Chip Apple brillante en la parte inferior derecha: 338S055C, 189N0824, SGP
  13. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 13, imagen 1 de 1
    • El otro lado, dominado por el chip flash Toshiba de 8 GB.
    • En el chip: TH58NVG6D1DLA87, U20516, JAPÓN, 0826MAE
  14. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 14, imagen 1 de 1
    • Desafortunadamente, la batería está soldada a la placa lógica. Reemplazar la batería del Nano no será fácil.
  15. Desmontaje del iPod Nano de 4.ª generación: paso 15, imagen 1 de 1
    • Todas las partes. La placa principal es increíblemente pequeña, especialmente considerando todas las características incluidas en este iPod.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Hi!
please someone tell me if you can replace or repair the broken flat interior and how?
Thank you!
Greetings
raffatizia - Contestar
Advice for anyone looking to attempt a repair on this device: If you're experienced in soldering and have a heat gun with a very small tip, I recommend it on this repair. When completing a battery replacement, applying heat to the 4 solder pads that hold it in place, all at once, makes it much easier to remove the battery. Liquid solder flux applied to be pads, beforehand, also reduces the amount of direct heat to the board, needed, to remove the battery. Of course, once the battery becomes desoldered, that where your soldering skills come into the picture. It's not the easiest repair in the world but it is possible with a little bit of, aforementioned, soldering skill.
Corey Hawkins - Contestar
hi there I have the same model as above but with a cracked screen, it still works fine though but I was going to purchase a faulty one which is one good condition apart from the fact it dont work. Should it be easy easy to swap screen or even to change swap the internals from one to the other?
Pete Taylor
pwtaylor_uk@hotmail.com
pwtaylor_uk - Contestar
hello easy to do it. simply follow the procedure on youtube, many video showing how to avoid to break the circuits 5 é circuits could be broken if inattention). regards
ROUIS -
!&&* I ‘m happy to discover this thread ! i have an Ipod nano 4G which only start and work when pluged on an USB port. If i disconnect, all is down. I discovered also when usb pluged that the battery was full and all ok on that side. Could I suspect the Power processor ? and where can i find the value and also values of capâcitors around it if I want to buy and change all of them ? thank a lot for any kind help.
ROUIS - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 230
Todo El Tiempo: 371,323
