Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Lente de la Cámara Trasera del iPhone X
  1. Reemplazo de la Lente de la Cámara Trasera del iPhone X, Reemplazo de la Lente de la Cámara Trasera del iPhone X: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Lente de la Cámara Trasera del iPhone X, Reemplazo de la Lente de la Cámara Trasera del iPhone X: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de reemplazar la lente de la cámara trasera del iPhone X, retira las piezas de vidrio de la lente rota vieja.
    • Una vez que se eliminan los residuos de la lente de la cámara de vidrio, limpia bien los contornos del papel.
  2. Reemplazo de la Lente de la Cámara Trasera del iPhone X: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Lente de la Cámara Trasera del iPhone X: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pre-pega el nuevo lente de la cámara trasera del iPhone X con adhesivo de doble cara o pegamento de 2 puntos.
    • Coloca la lente de vidrio en la ubicación de su soporte con una abrazadera derecha de precisión.
  3. Reemplazo de la Lente de la Cámara Trasera del iPhone X: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aplica una ligera presión para pegar correctamente la lente.
    • Puedes probar tu cámara trasera para verificar la nitidez de tus fotos y películas.
Conclusión
¡Felicitaciones! Has reparado tu iPhone X. Has reemplazado la lente, límpiala con un paño de microfibra. Ahora puedes tomar fotos y disparar normalmente.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
cPix
Miembro Desde 06/14/16
3,971 Reputación
8 Guías creadas
8 comentarios
It was great to see…
Hizbur Rahman - Contestar
It is not that easy because of the tough adhesive. it is impossible to remove the glass without heating it, but be careful the camera lenses got damage of to intensive heat. Better remove the camera before tiny pieces of glass could harm the functionality.
BSlash - Contestar
Will the device still be waterproof after this repair? (provided the repair is done correctly)
George Downs - Contestar
Bonjour,
Pour information : les iPhone ne sont pas étanches ! Même si les publicités laissent penser le contraire, il faut savoir que les iPhone ne sont pas étanches, pour preuve : il suffit de lire les conditions de garantie de chez Apple qui stipulent bien : “La présente Garantie ne s’applique pas : ... aux dommages causés par un accident,... une exposition à un liquide, au feu, à un tremblement de terre ... “
Donc, que ce soit après une réparation ou avant la réparation, votre iPhone n’est pas étanche, les différents joints “d’étanchéité” présents dans l’iPhone le protège principalement des poussières fines et des petites projections de liquide (genre : micro gouttelettes d’eau) .
Vous pouvez trouver ces joints sur cPix.fr ainsi que les pièces détachées et les outils pour réparer votre iPhone X
Mais n’oubliez pas, il n’est pas étanche ;-)
cPix - Contestar
This is the worst repair guide on this website. . Not enough information on this guide to properly do the repair
berningchase - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 103
Ultimos 30 días: 485
Todo El Tiempo: 147,706
