Saltar al contenido principal
Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s, Bandeja del SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s, Bandeja del SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de expulsión del SIM o un clip de papel en el pequeño agujero en la bandeja del SIM.
    • Presiona para expulsar la bandeja.
    • Esto puede requerir un cantidad significativa de fuerza.
  2. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la bandeja del SIM del iPhone.
    • Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate que lo haces en la orientación correcta conforme a la bandeja.
  3. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s, Tornillos Pentalobe: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede generar fuego o explotar si es perforada accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmar.
    • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de tu iPhone.
  4. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s, Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si no tienes un Anti-Clamp, sigue los siguientes tres pasos para usar un mango de succión.
    • Aplica calor suave en el borde inferior del iPhone con un iOpenero un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
    • El calor suaviza el adhesivo que asegura la pantalla, lo que facilita su apertura.
  5. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 5, imagen 1 de 1
    • La apertura de la pantalla en los 6s separa una tira delgada de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla . Es posible completar la reparación sin tener que reemplazar el adhesivo y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la pantalla.
    • Ten cuidado de no colocar la ventosa sobre el botón de inicio.
    • Si tu pantalla está demasiado agrietada, cubriéndolo con una capa de cinta adhesiva podría permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, puedes usar cinta adhesiva super fuerte en vez de la ventosa. Si todo lo anterior falla, puedes aplicar pegamento fuerte y pegar la ventosa a la pantalla rota.
  6. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Toma tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla tiene un ajuste más ceñido que la mayoría de los dispositivos y se mantiene presionado con adhesivo.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla . Aplica suficiente presión para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
    • Si tienes algún problema, calienta la parte frontal de iPhone utilizando un iOpener, secador de pelo, o una pistola de aire caliente hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocar. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta los bordes de la pantalla.
  7. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 7, imagen 2 de 2
    • Hay una pequeña muesca en la parte inferior de la pantalla, justo por encima de la toma de auriculares. Este es el lugar más seguro para comenzar a hacer palanca para abrir el teléfono.
    • Coloca el borde plano de la herramienta spudger en el espacio entre la pantalla y la caja trasera, justo encima de la toma de auriculares.
  8. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tuerce el spudger para ensanchar la brecha entre el panel frontal y el resto del teléfono.
  9. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger en el lado izquierdo del teléfono , entre la pantalla y la caja trasera.
    • Desliza el spudger por el costado del teléfono para separar el adhesivo y hacer saltar los clips.
  10. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el spudger y vuelve a introducirlo en el borde inferior, en donde esta ya el teléfono abierto.
    • Desliza el spudger hacia la derecha, a lo largo del borde inferior del teléfono.
  11. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza el spudger por todo el lado derecho para seguir separando el adhesivo y hacer saltar los clips de la pantalla del teléfono .
  12. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza la ventosa para abrir la pantalla y separar todo el adhesivo.
    • No abras la pantalla más de 90º , ya que todavía está conectada por dentro, en la parte superior, por tres cables que se podrían romper si se tira demasiado.
  13. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 13, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa para sacar el panel frontal.
  14. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 14, imagen 3 de 3
    • Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
    • Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
    • En caso de necesidad , se puede utilizar una bebida en lata sin abrir para mantener la pantalla.
  15. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s, Conector de la batería: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.2 mm
    • Durante esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate que vuelvan exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
  16. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del conector de la batería del iPhone.
  17. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica .
  18. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 18, imagen 2 de 2
    • Empuja el conector de la batería lejos de la placa base hasta que se quede separada de su zócalo , a fin de evitar cualquier conexión accidental a la batería mientras trabaja.
  19. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s, Ensamblaje del panel frontal: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.8 mm
  20. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  21. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable de la cámara de flexión delantera haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
  22. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable digitalizador haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector y después presiona el extremo opuesto. Al presionar el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  23. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 23, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar el cable es este paso.
    • Desconecta el cable de pantalla haciendo palanca hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  24. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 24, imagen 1 de 1
  25. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s, Altavoz: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s, Altavoz: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una espátula para levantar y desconectar el cable de la antena de la parte inferior de la placa lógica.
    • Para reconectar cables de antena como estos al zócalo, alinea con cuidado el conector al zócalo, después usa la parte plana de una spudger para empujarlo hacia abajo. Debe hacer click cuando entre en su sitio. Si no, comprueba la alineación. No uses fuerza excesiva.
  26. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar la tira del cable del conector Lightning de su zócalo en la placa lógica.
  27. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 27, imagen 2 de 2
    • Si estas siguiendo esta guía para reemplazar el conector Lightning, puedes elegir mantener el cable de la antena conectado y saltarte este paso y el siguiente. Ten mucho cuidado para no deformar el cable de la antena cuando muevas el altavoz.
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de la antena de su zócalo cerca de la parte de arriba de la placa lógica.
  28. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 28, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el cable de la antena y sácalo a lo largo del borde del teléfono. Usa la punta de una espátula para ayudar a levantar el cable para liberarlo de los clips de sujeción.
    • Si el cable no tiene demasiado espacio para ser levantado, afloja el tornillo Philips que sujeta la placa lógica para que ésta de mas espacio para menear el cable.
    • Asegúrate de volver a apretar este tornillo durante la reinstalación.
    • Durante la reinstalación. asegúrate de poner el cable de la antena por debajo de la esquina de la placa lógica.
    • Durante la reinstalación. también puedes reinsertar la bandeja de la tarjeta SIM después de recolocar el cable de la antena.
    • Si notas cualquier resistencia, para y asegúrate de que la bandeja no esté enganchando el cable de la antena.
  29. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 29, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos Philips que sujetan el altavoz a la carcasa trasera.
    • Dos tornillos de 2.6 mm
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • Este tornillo podría estar cubierto con algo de cinta aislante.
    • Este tornillo es diferente del anterior. Asegúrate de no mezclarlos juntos
    • Un tornillo de 3.0 mm
  30. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 30, imagen 3 de 3
    • Inserta el lado plano de una espátula entre el borde largo del módulo del altavoz y la pared de la carcasa.
    • Haz palanca suavemente para aflojar el módulo del altavoz.
    • Una vez que el módulo del altavoz este suelto, levanta y quita el módulo del altavoz del teléfono.
  31. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s, Antena de Diversidad Wi-Fi: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s, Antena de Diversidad Wi-Fi: paso 31, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta que cubre el cable de la antena en el borde del altavoz.
  32. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retira el clip del cable del lado izquierdo del altavoz.
  33. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 33, imagen 3 de 3
    • Prepara un iOpener y colócalo sobre la antena para ablandar el adhesivo que lo sujeta al altavoz.
    • Utiliza una púa de apertura de plástico para romper el adhesivo que sujeta la antena al altavoz.
  34. Reemplazo de la antena de diversidad Wi-Fi del iPhone 6s: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retira la antena del altavoz.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas de iPhone 6s para obtener ayuda con la resolución de problemas.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,466 Reputación
168 Guías creadas
6 comentarios
You guys are awesome. Thank you
Veronica Saldana - Contestar
Thank you for the guide! I followed and completed the steps however my Wifi is still greyed out and doesn't let me turn it on
Matt Howard - Contestar
This guide has been updated! Unnecessary steps have been trimmed.
Arthur Shi - Contestar
Does the Wi-Fi Diversity antenna also function as the Bluetooth antenna for iPhone 6s? If not, how does one replace the iPhone 6s Bluetooth antenna?
PhoneFixer - Contestar
Did you ever get an answer? I would like to know that too
NOAH BATES -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 42,981
