Introducción
1年前、iFixitではAppleの革新的モデルiPhone 6を分解しました—そしてなかなか良い成果がでました。 Appleは6sをわずかに薄く、数グラム重く、より深いピンクをまとったモデルの中に新テクノジーを詰め込みました。これは何を意味しているのでしょうか?これは、私たちの大好きな実のなる木(Apple)の修理難易度に影響するのでしょうか? さらに詳しく見るためにLIVEに参加してみてください。さあ、分解の時間が始まります!
iPhone 6s の分解では十分に満足できませんか?こんな時はiFixitが行った'iPhone 6s Plusの分解を見てみましょう。
新しいテクノロジーの識別作業を行ってくれた私たちの親友Chipworksに多大なる感謝の念を伝えます。彼らの協力なしでは、ここまで上手くいきませんでした。 Chipworks社の分解ブログをぜひご覧ください。彼らは様々な製品の分解レポートを発表しています。無料で入手するには ここをクリック してください!
さあ分解の準備は整いました!Facebook、 InstagramやTwitter で最新の分解ニュースをフォローしてください。
Qué necesitas
Resumen del Video
iPhone6s は昨年発売された iPhone6 と類似して見えますが新モデルには多くの新しい機能が搭載されています。
M9 モーションコプロセッサが集積された Apple A9 コプロセッサー
16GB、64GB、128GB 容量
4.7インチ、1,334×750ピクセル解像度、326ppi で 3D Touch 搭載、Retina HD ディスプレイ
1,22ピクセルの4K ビデオ撮影ができる 12 メガピクセル iSight のカメラと5MP の FaceTime HD カメラ
7000シリーズアルミニウムとイオン強化ガラス
MIMO 対応 802.11 a/b/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ワイヤレステクノロジー、NFC, LTE バンド 23
Taptic Engine
この革新的な新 iPhone が私たちに用意してくれた機能を分析する時がきました。
一見したところ、以前発売されたモデルと大きな違いはないように見えますがより詳細に見てみると、次のような点が確認できます。
Touch ID ホームボタンの改良
5メガピクセルの Face Time HD カメラ
3DTouch 搭載の Retina HD ディスプレイ
詳細に分析してみると 6s は6に比べてほんの僅かながら大きくなっています。(6s は 138.3×67.1×7.1mm, 6 は 138.1×67.0×6.9mm) 加えて A1688 という新規モデ ル番号が記載されています。
6s は旧モデルと比較すると僅かに重くなっています。(6s は 143 グラム、6 は129 グラム)
iPhoneの画像上にマウスを載せてスーパーパワーを浴びせましょう。Creative Electron の特殊技術により、iPhone6s本体内部のX 線画像が見えてきます。
最新iPhone をいち早く解明するため、遥かオーストラリアで活動する仲間たちと協力しました。
またMacfixitや Circuitwiseからライブで分解を中継しています。17時間プラスという時差にもかかわらず、多大なる協力をしてくれた彼らに拍手を送ります!
いよいよこの時がやってきました!さあ、早速分解にとりかかりましょう。
Herramienta utilizada en este paso:iSclack$24.99
これまで何度も繰り返し述べてきましたが、Apple の製品は細部まで全てが重要です。ケース本体の下部についている Pentalobe ネジは本体ケースと同一色に合わさっています。これぞ Appleですね。
iPhoneのディスプレイアセンブリの密閉度は、前回分解を行った時よりも、若干強化されています。本体ケース周辺に接着テープが貼られているためです。
しかし、この強度な接着テープでも iFixit製品の便利なiSlack にはかないません。
以前のiPhoneディスプレイは本体から外れる可能性が低かったにも関わらず、どうしてここまでしっかりと接着する必要があったのでしょうか。おそらくこれは耐水性ガスケットのためだと思われます。
ネジをすばやく回し、バッテリコネクターの接続を外します。
右回りはネジを締める、左回りはネジを緩めるようになっています。これは南半球のオーストラリアでも一緒、世界共通の原則のようです。
本体内部には願っていたとおり、プラスネジが使用されています。Apple はペンタロープ製ネ ジを本体ケース下部だけに限定したようです。これは朗報です!
注意深くスパッジャーで点検した後、ディスプレイアセンブリは簡単に外れました。
液晶ディスプレイパーツ全体を量ってみると60グラムあり、iPhone6 に比べると15 グラムも増量しました。実際のところ、これは昨年発売された iPhone Plus と比較すると大きなスクリーンにもかかわらず、重量は同じなのです。新しく Apple がディスプレ イのバックライトに静電容量式センサーを加えた事でより頑丈な構造となりました。
ケーブルの数を4本から3本へ減らしたことや、LCDシールドプレートのデザインが若干違いますが、新旧ディスプレイアセンブリは見た目はそっくりに見えます。
噂は本当でした。バッテリーの大きさはTaptic Engineなどの新機能を搭載させるために少し小さくなり、バッテリー本体も若干薄めに仕上がっています。
依然として iPhone のバッテリーは旧モデルと同様に製造地の問題が発生して いるようです。中国常熟市で生産されたバッテリーが Apple South Asia(タイ)、Apple Japanを介して流通されているためと考えられます。
しかしながら、Apple はバッテリーの寿命について3G 通話であれば14時間、連続待受時間は10時間まで可能と公表しており、これはiPhone6 の寿命と同じです。より高精度 なシリコン素材によるものと言われています。ぜひこのシリコンを検証しなければなりません…
次に iPhone の12メガピクセルカメラについて検証します!
iPhone6sのカメラは iPhone4の登場以来、初の高度画素化という進化を含めて iPhone6にはなかった重要なスペックを搭載しています。
50%以上増強されたフォーカスピクセルは画質を落とすことなくより速く、より精度なオートフォーカスが可能になりました。
新iSightカメラによってiPhoneの4Kビデオ録画が可能になりました。以前はAndroidの携帯電話だけに限られていた機能です。
より高度になったピクセル濃度は一つ一つにピクセル画質を低下させてしまうという代償がありました。これはフォトダイオードを組み立てる際に混信するためです。しかし最新テクノロジーを備えるiSightカメラによってこの問題を軽減できたのです。
さて次は不思議なトワイライトゾーンへ突入です…。
通常は標準型SOネジが使用されている場所に、奇妙な 2.5mm の六角頭ネジが使用されています。そうなるとスマートフォン兵器用の新しいツールが必要になります…
このネジを外すと、iPhone6で使用されていたLovecraftianの本にでてくるようなアンテナユニットが出てきます。
さていよいよ待ちに待った瞬間がやってきました…基板の正面に搭載されたチップを暴く時間です。
Apple の A9 プロセッサ APL0898 SoC + Samsung 2GB LPDDR4 RAM (K3RG1G10B-BGCH という記載もあり)
Qualcomm の LTE Cat.6 モデム (MDM9635M) (これに対し iPhone6 では MDM9625M が搭載)
InvenSense MP67B 6 軸ジャイロスコープと加速度センサーのコンボ(iPhone6 にも搭載)
Bosch Sensortec 3P7 3軸加速センサー (BMA280 と類似)
TriQuint TQF6405 パワーアンプモジュール
Skyworks SKY77812 のパワーアンプモジュール
Avago AFEM-8030 のパワーアンプモジュール
ここで終わりではありません!もちろん(ポテト)チップの量を増量して無料であげます!
東芝 16GB 19nm ナノフラッシュ THGBX5G7D2KLFXG
Universal Scientific 339S00043 Wi-Fi モジュール
NXP66V10NFCコントローラー (iPhone6では65V10を搭載)
Apple/ Dialog 338S00120 パワーマネージメント IC
Apple/Circus ロジック 338S00120 オーディオ IC
クアルコム PMD9635 パワーマネージメント IC
スカイワークスSKY77357 パワーアンプリファイアモジュール (SKY77354 の継続版)
基板の裏側にもさらにチップが待っています。
村田製作所 240 フロントエンドモジュール
RF Micro Devices の RF5150 アンテナスイッチ
NXP1610A3 (iPhone5s, iPhone 5C に搭載されている 1610Aの継続版)
Cirrus Logic のカスタムロオーディオ IC 338S1285 (iPhone 5s に搭載されているオーディオコード 338S1202の継続版)
Texas Instruments の電源管理 IC 65730AOP
Qualcomm の無線トランシーバ WTR3925
おそらく Bosch Sensortec Barometric 圧力センサー (BMP280)
最新分解情報です!この基板は秘密の武器を搭載しています:各四方をケーブルコネクターで囲んだ小さなシールがあります。(これはゴールドのコネクターの各四方を取り囲む黒色のフォーム製ヘッジに見えます)一体どういう意味でしょうか?
答え:これは防水シリコンシール'ではないかと考えられます。さかのぼる3月に Apple が防水機能付き基板間のコネクターについての特許申請をした事実と一致するからです。
これはiPhone 6s と 6s plus は格段と防水機能が向上している事の裏付けになります。
そして誰もが知っている1つではなく2つあるマイクを搭載した”万能ケーブル”(通称Lightningケーブルアセンブリ)を見てみましょう。
二つのマイク以外にも、このLightningケーブルアセンブリはコンポーネントの中で重要な役割を担っています。
Lightningポートは本体の充電やデータ移行に必要です。
ヘッドホンジャックはオーディオ機能に必要です。
セルアンテナケーブルは通話機能に必要です。
Lightningケーブルは工学的効率の優れた一例ですが、Lightningケー ブルを修理するとなると好ましくありません。ケーブルのうち1本が不具合の場合、 ケーブル全体を修理しなければならないからです。
iPhone 6s はこれまでの iPhone と変わらず素晴らしい造りで、修理難易度は10段階中「7」という評価です。
ディスプレイアセンブリはこれまで通り一番最初に取り外せるパーツで、スクリーンの修理は簡単です。
バッテリーへのアクセスは直接できます。バッテリーを取り出すにはApple独自のペンタローブネジ用のドライバーが必要で、接着剤除去の技術を熟知していなければなりません。
Touch IDケーブルは今回も本体の見えない所に隠れておあり、基板とペアになっています。そのため修理は複雑な作業です。
iPhone 6sの外ケースにApple独自のペンタロープネジが使用されています。取り外しには特殊なドライバーが必要です。
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
53 comentarios
No mention of touch screen controller?
is that not it in step 9?
