Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta SIM del iPhone 6 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta SIM del iPhone 6 Plus, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta SIM del iPhone 6 Plus, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip de papel en el pequeño orificio en la bandeja de tarjeta SIM.
    • Presiona para expulsar una bandeja.
    • Esto podría requerir una cantidad importante de fuerza.
  2. Reemplazo de tarjeta SIM del iPhone 6 Plus: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de bandeja de tarjeta SIM del iPhone.
    • Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta en relación a la bandeja.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
This granny jammed the SIM card into unlocked iPhone 6s + without the metal slide Is it possible to retrieve it?
Bee Ring - Contestar
Hi Bee Ring! If you’re not having any luck shaking the phone to get it out, try inserting a piece of tape in to the slot, double-sided if possible, to try to grab the card, you can also try long thin tweezers. You might also take it down to your provider and see if they have any tricks. If it’s absolutely not coming out, you may need to open the phone, you can follow this SIM eject lever guide, you should need to remove the screen, just open it and look at step 21. You can try to push the SIM card out of the slot with a toothpick, you may need to remove that eject lever. Best of luck!
Sam Goldheart -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 24,921
