Qué necesitas
Haz que arranque y vemos que la corriente salta a 1,9 amperios y se cuelga.
Eso es un cortocircuito.
Modo de diodo alrededor (sonda roja en tierra) para encontrar la línea que es corta.
No te enamores de la gorra que encuentres que te muestra la línea cortada. No significa que sea la causa de la línea cortada, aunque podría serlo.
Si la línea es corta en cualquier parte, la línea es corta en todas partes.
Esta línea es corta, se parece mucho a nuestra línea 3PV0 Nand Power que alimenta el chip Nand de cada teléfono.
Esa es una línea común para los cortes.
Ahora determina cuáles de estos componentes en la línea son la causa del cortocircuito.
Conecta con alimentación de CC (tome nota de la dirección del conector para el 13 en el squid)
Solicita que arranque y busca calor cerca del chip NAND.
Ese gorro es el causante del corto.
Retirar la capa negra de la tapa en cortocircuito.
Revisa la medida, efectivamente está midiendo baja resistencia a tierra.
La forma más segura de quitar esta tapa es usar el iPad Rehab Short Killer y quitar la tapa.
Verifica la línea para asegurarte de que se eliminó el cortocircuito.
Indicar para arrancar.
La alimentación de CC parece normal, la pantalla se inicia con el toque.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
