Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi, Procedimiento de apertura: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
    • Asegúrese de que la taza esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
    • Mientras sostiene el iPad hacia abajo con una mano, tire de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la carcasa trasera.
    • Tenga cuidado de solo levantar el vidrio lo suficiente como para insertar una apertura de pico, y corre el riesgo de romper el vidrio.
  3. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 3, imagen 2 de 2
    • Mientras sostiene el vaso con la ventosa, inserta la punta de una púa de apertura en el espacio entre el vidrio y el cuerpo del iPad.
    • No inserte el pico de apertura más profundo que el bisel negro en el costado de la pantalla. Insertar demasiado el pick puede dañar el LCD.
  4. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 4, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener en el borde izquierdo durante unos minutos.
    • Tenga cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Siempre espere al menos diez minutos antes de volver a calentar el iOpener.
  5. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura junto con la primera y desliza la selección hacia abajo a lo largo del borde del iPad, liberando el adhesivo sobre la marcha.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentras una resistencia significativa mientras deslizas la púa, detente y recalienta la sección en la que estás trabajando. Aplicar demasiada presión con la púa puede romper el vidrio.
  6. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 6, imagen 3 de 3
    • Continúe moviendo la palanca de apertura por el lateral de la pantalla para liberar el adhesivo.
    • Si el pico de apertura se atasca en el adhesivo, "enrolle" el pico a lo largo del lateral del iPad, y continúe soltando el adhesivo.
  7. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tome la primera selección que inserta y deslícela hacia la esquina superior del iPad.
  8. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelva a calentar el iOpener y colóquelo en el borde superior del iPad, sobre la cámara frontal.
    • Tenga cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espere al menos diez minutos antes de volver a calentar el iOpener.
    • Si tiene un iOpener flexible, puede doblarlo para calentar tanto la esquina superior izquierda como el borde superior al mismo tiempo.
  9. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 9, imagen 3 de 3
    • Deslice la púa de plástico alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
  10. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de plástico a lo largo del borde superior del iPad, parando justo antes de llegar a la cámara.
    • Según llegas a la zona de la cámara frontal, saca ligeramente la púa de plástico y continúa deslizándola por la parte superior.
    • Evita deslizar la púa de plástico sobre la cámara frontal, dado que puede que manches la lente de la cámara de adhesivo o dañes la cámara. Los pasos siguientes te darán más detalles acerca de la mejor forma de evitar dañar la cámara frontal.
  11. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 11, imagen 3 de 3
    • Deja la púa de plástico en el iPad, después de haber pasado la cámara frontal.
    • Coge una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara frontal, justo donde estaba antes la primera púa. Deslízala hacia la esquina para despegar el resto del adhesivo.
    • Deja la segunda púa ahí, para evitar que el adhesivo de la esquina vuelva a pegarse.
  12. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta la púa más profundamente en el iPad y deslízala en dirección contraria a la cámara y hacia la esquina.
  13. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 1
    • Deja las tres púas en el las esquinas del iPad para prevenir que el adhesivo vuelva a pegarse.
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo a lo largo del otro lado del iPad (donde se encuentran los botones del volumen y de bloqueo del iPad)
  14. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa y deslízala a lo largo del borde derecho del iPad, despegando, según vas pasando, el adhesivo.
  15. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 15, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa a lo largo del borde del iPad, recalentando el borde con el iOpener, siempre que sea necesario.
    • Ten cuidado de no deslizar la púa muy profundamente dentro del iPad en la esquina inferior derecha, dado que te arriesgas a dañar el cable de la pantalla/display.
  16. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 16, imagen 1 de 1
    • Deja las púas donde están y vuelve a recalentar el iOpener
    • Recuerda no sobrecalentar el iOpener (no lo calientes más de una vez cada 10 minutos)
    • Coloca el iOpener recalentado en el botón de inicio (parte de abajo del iPad) y déjalo en esa posición durante unos minutos para ablandar el adhesivo.
  17. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa en la esquina inferior a la izquierda de al pantalla, debajo de la última púa que usaste para abrir el borde derecho.
    • Desliza la nueva púa a lo largo de la esquina inferior derecha del dispositivo.
  18. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa desde la esquina inferior derecha a lo largo del borde inferior del dispositivo. Detente a un poco antes de llegar a 1 cm de distancia del botón de inicio.
  19. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 19, imagen 2 de 2
    • Inserta la última púa en la esquina inferior izquierda del iPad, directamente debajo de la otra púa.
  20. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo del iPad.
  21. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 21, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando la púa por el borde inferior izquierdo de la pantalla hacia el centro del iPad, hasta que esté a algo menos de 1,5 cm de distancia del botón de inicio.
  22. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 22, imagen 3 de 3
    • Gira las dos púas de las esquinas superiores del iPad para despegar los últimos restos del adhesivo que mantienen la pantalla en su lugar.
    • Levanta la pantalla por el borde superior para abrir el dispositivo.
  23. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi, Conector de la batería: paso 23, imagen 1 de 1
    • Para evitar tensar cualquier cable, sujeta el conjunto de la pantalla de forma perpendicular al resto del dispositivo hasta que la hayas desconectado.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 1.2mm que se encuentran sobre el soporte que conecta la batería y la pantalla.
  24. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del cable que une la batería y la pantalla.
  25. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 25, imagen 2 de 2
    • Al desconectar cualquier conector a presión de la placa lógica, asegúrate de levantar el conector hacia arriba para evitar arrancar el zócalo de la placa.
    • Usa la punta plana de un spudger para desconectar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla ligeramente hacia arriba el cable plano del conector de la batería para evitar que haga contacto y encienda el iPad.
  26. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi, Ensamblaje de pantalla: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi, Ensamblaje de pantalla: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi, Ensamblaje de pantalla: paso 26, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta plana de un spudger para desconectar el conector de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Desconecta el conector del cable digitalizador de su toma en la placa lógica.
  27. Reemplazo de la pantalla del iPad mini 4 Wi-Fi: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la pantalla.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
226,133 Reputación
168 Guías creadas
2 comentarios
why after replacement power button doesn’t lock screen, where is those smart cover sensor are located?
nyestyerov - Contestar
great guide but u dont discuss reapplying the adhesive strips .. which is very important.
ryandasilva23 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 26,520
