Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5"
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5", Prepara un iOpener: paso 1, imagen 1 de 1
    • Un adhesivo fuerte mantiene la pantalla en su lugar. Para separarlo, primero deberá calentar y suavizar el adhesivo con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor.
    • Es posible que deba volver a aplicar calor repetidamente durante este proceso para evitar que el adhesivo se enfríe y se endurezca.
    • Prepara un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla del iPad durante unos dos minutos.
  2. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5", Crea una grieta de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si la pantalla de su iPad está muy rajada, usa protección para la piel y los ojos. Cubre la pantalla con una capa suave de cinta de embalaje transparente para contener los fragmentos de vidrio y ayudar a que la ventosa se adhiera. Alternativamente, usa un trozo de cinta fuerte (como cinta adhesiva) y dóblalo como si fuera una asa.
    • Coloca una ventosa junto al botón de inicio del iPad y presiona hacia abajo para crear un sello.
    • Para obtener el máximo apalancamiento, coloca la ventosa lo más cerca posible del borde sin pasar del borde de la pantalla.
    • Si deseas utilizar el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura, sigueesta guía.
    • Tira firmemente hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
    • No tires con demasiada fuerza o podría romper el vidrio. Si es necesario, aplica más calor para suavizar aún más el adhesivo.
    • Una vez que hayas abierto un espacio suficiente, inserte una púa de apertura en el espacio.
  3. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5", Corta a través del adhesivo inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5", Corta a través del adhesivo inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo debajo de la pantalla deslizando la púa a lo largo del borde de la pantalla, hacia la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en su lugar temporalmente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5", Corta el adhesivo izquierdo: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5", Corta el adhesivo izquierdo: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5", Corta el adhesivo izquierdo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica calor al borde izquierdo del iPad durante unos dos minutos, o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
    • Si es necesario, vuelve a calentar su iOpener durante unos segundos o hasta que esté demasiado caliente para tocarlo. Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener o podría explotar.
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPad.
    • Desliza la segunda púa de apertura a lo largo del lado izquierdo de la pantalla para separar el adhesivo debajo.
    • Deja la púa de apertura insertada cerca de la esquina superior izquierda del iPad para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica calor al borde superior del iPad durante unos dos minutos o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
  6. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior izquierda del iPad.
    • Usa la púa de apertura para cortar el adhesivo debajo del borde superior del iPad deslizándolo hacia la esquina superior derecha.
    • La cámara frontal está ubicada justo en el centro del borde superior del iPad y puede dañarse si la púa se inserta demasiado. Solo inserta la punta de la púa de apertura cuando corte cerca de la cámara.
  7. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 7, imagen 3 de 3
    • Aplica calor al borde final derecho del iPad durante unos dos minutos, o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior derecha del iPad.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha, haciendo una pausa para aplicar más calor si es necesario, y corta el adhesivo restante en el borde inferior, pero deténte antes de llegar al botón de inicio.
  8. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la parte superior del iPad cerca (pero no directamente) de la cámara frontal.
    • Gire suavemente la púa para separar el ensamblaje de la pantalla del iPad.
    • ¡No intentes quitar la pantalla por completo todavía! Todavía está conectado a la placa base del iPad.
    • Si es necesario, aplique más calor y / o corte cualquier adhesivo restante que evite que la pantalla se separe.
  9. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta el ensamblaje de la pantalla desde su borde superior y deslízalo con cuidado hacia arriba (hacia la cámara frontal y el conector para auriculares), hasta que el tornillo que sujeta el conector de alimentación de la batería se vea en la parte inferior.
    • No levantes la pantalla más de 70 ° o podrías dañar los cables planos conectados.
  10. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 10, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Quita el tornillo Phillips de 1.9 mm que fija el conector de alimentación de la batería.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  11. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5", Información del conector de la batería: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5", Información del conector de la batería: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5", Información del conector de la batería: paso 11, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran el aspecto del conector de la batería debajo de la placa lógica. Utiliza estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de forma segura.
    • Fíjate en que el conector de la batería tiene muelles en voladizo en la placa lógica que presionan contra las almohadillas de contacto de la batería. Como tanto la placa lógica como la batería están pegadas, tendrás que deslizar algo fino y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  12. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5", Desconecta la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado cuando aísles la batería utilizando un bloqueador de baterías. Los contactos de la batería se doblan o rompen fácilmente, lo que provoca daños irreversibles.
    • Para desconectar la batería, desliza una punta de un bloqueador de baterías o la punta de una púa de apertura bajo el conector de alimentación de la batería para asegurar que el circuito de alimentación se interrumpe.
    • No empujes el bloqueador de la batería por debajo del conector con una fuerza excesiva. Si tienes problemas para colocar el bloqueador de baterías debajo de la placa lógica, puedes intentar utilizar una carta de juego para desconectar la batería.
    • Lo ideal es que el bloqueador de la batería o la carta de juego se deslicen por debajo de la placa lógica sin encontrar ningún bloqueo.
    • Deja el bloqueador de la batería en su lugar mientras trabajas.
  13. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 13, imagen 3 de 3
    • Levante lentamente la pantalla desde su borde superior, teniendo cuidado de no tensar los cables planos conectados.
    • Quite los dos tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte de la cubierta del conector de la pantalla.
    • Es posible que deba inclinar ligeramente el controlador para evitar tensar los cables planos.
    • Retire el soporte de la cubierta del conector de la pantalla.
  14. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar los dos conectores flexibles de la pantalla visible haciendo palanca suavemente hacia arriba de sus enchufes.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  15. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 15, imagen 3 de 3
    • Debajo, encontrará dos conectores de cable de pantalla adicionales.
    • Usa tu spudger para levantarlos suavemente y desconectarlos.
  16. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la pantalla.
    • Durante el reensamblaje, antes de instalar una pantalla, retira cualquier adhesivo restante del iPad y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) y un paño sin pelusa. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo fresco y asegura que se adhiera correctamente.
    • Si planeas reinstalar su pantalla existente, retira cualquier adhesivo restante de la parte posterior y limpia las áreas adheridas con alcohol isopropílico.
    • Prueba las funciones de su iPad e instale tiras adhesivas precortadas en la parte posterior de la pantalla con nuestra guía de aplicación de adhesivos para pantallas antes de sellarla.
  17. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5", Placa lógica: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos Phillips #000.
    • Ocho tornillos de 1,3 mm
    • Dos tornillos de 2,3 mm
  18. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 18, imagen 3 de 3
    • Retira el escudo de la placa lógica
  19. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 19, imagen 3 de 3
    • Desconecta los conectores del panel frontal (FPC) de la matriz de sensores superior izquierda y derecha.
  20. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 20, imagen 2 de 2
    • Desconecta las FPC de la cámara frontal.
  21. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 21, imagen 2 de 2
    • Desconecta el adaptador de teclado FPC
  22. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para desconectar los conectores de la antena.
    • Asegúrate de agarrar el cable por el blindaje de metal del conector y tira hacia arriba.
  23. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 23, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del cable coaxial de la antena para separarlo de la placa lógica.
  24. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 24, imagen 3 de 3
    • Tira hacia atrás de la cinta que cubre el FPC del altavoz y desconecta el FPC.
  25. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 25, imagen 1 de 1
    • Repitelo para el otro altavoz FPC
  26. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5", Conector Lightning: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips #000.
    • Dos tornillos de 2,4 mm
    • Dos tornillos de 1,7 mm
  27. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 27, imagen 1 de 1
    • Calienta la parte posterior del iPad para aflojar el adhesivo que sujeta la placa lógica a la carcasa.
    • Opcionalmente, puedes usar un removedor de adhesivo, como acetona, para ayudar a aflojar el adhesivo. Ten cuidado de no colocar demasiado debajo de la batería, ya que esto puede debilitar involuntariamente el adhesivo de la batería.
  28. Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica del iPad Pro 10.5": paso 28, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con cuidado cerca de la parte superior de la placa lógica para liberar el adhesivo.
    • Asegúrate de que todos los conectores despejen la placa lógica a medida que la retiras.
    • Saca la placa lógica con el conector Lightning de la carcasa principal.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iHelpU.Tech
Miembro Desde 08/02/17
3,558 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
iHelpU.tech Miembro de iHelpU.tech
Business
2 Miembros
16 Guías creadas
3 comentarios
On the cellular model be sure to disconnect the two antenna up by the front facing camera on the board as well as the sim card reader connector by the battery connector.
Chris - Contestar
Just wanted to share that an easier route is to use an eBay iPad logic board service. You mail your iPad in and they fix and return ship. I have availed services from two sellers for my iPad pro 10.5, once to replace the charging port and a second time when something shorted out on the logic board. Local repair shops can plug in a little tester into the lightening port to test whether it’s a broken connector, burned out tristar power IC or something else shorted out. Depending on where you live, it may be cheaper to just mail in to eBay sellers. Depending on the issue, it can be around ~$100 total to just replace a connector or shorted component, including mailing costs.
AGhosh - Contestar
Can you replace the logic board w/an (upgrade)A12 chip logic board?
Im broke musician desperate for midi functions & logic plz and ThaNk yOu
Dj Microdot - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 194
Todo El Tiempo: 9,489
