Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi, Cable de toma de auriculares: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi, Cable de toma de auriculares: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para doblar suavemente el cable de la cámara frontal hacia arriba (aproximadamente en un ángulo de 90 grados), dejando al descubierto la parte inferior del mismo.
  2. Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para despegar el pequeño trozo de cinta adhesiva que cubre el conector del cable del micrófono.
  3. Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar suavemente la lengüeta del conector ZIF del cable plano del micrófono.
  4. Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de una pinza por debajo del cable del micrófono para separarlo del adhesivo que lo sujeta al cable de la toma de auriculares.
  5. Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con unas pinzas, extrae el cable del micrófono de su zócalo ZIF.
    • Dobla suavemente el cable del micrófono hacia arriba y aléjalo del cable de la toma de auriculares.
  6. Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de la toma de auriculares.
  7. Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para doblar los clips del cable de la toma de auriculares hacia fuera, alejándolos del cable, liberando el conector del cable.
  8. Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de toma de auriculares del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar el conector del cable de la toma de auriculares de su alojamiento en la placa lógica.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,513 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,434 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 83
