Saltar al contenido principal
Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Panel frontal: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Panel frontal: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Panel frontal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si tu cristal de pantalla está agrietado, mantén una mayor rotura contenida y evita daños corporales durante su reparación pegando el vidrio.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPad hasta que toda la cara está cubierta.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al alzar y levantar la pantalla.
    • Haz lo que puedas para seguir el resto de la guía según lo descrito. Sin embargo, una vez que el vidrio se rompe, es probable que continúe agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que usar una herramienta metálica para sacar el vidrio.
    • Use gafas de seguridad para proteger sus ojos y tenga cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  6. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez más, como usted puede encontrarse trabajando con cristales rotos durante este procedimiento, recomendamos encarecidamente usar gafas de seguridad para protegerse de los fusiles voladores.
    • Coloca el iOpener plana en el borde derecho del iPad, lo suavizado para que haya un buen contacto entre la superficie del iPad y el iOpener.
    • Deja que la bolsa se siente en el iPad durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar abrir el panel frontal.
  7. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 7, imagen 3 de 3
    • Hay una pequeña brecha en el anillo adhesivo del iPad en la esquina superior derecha del iPad, aproximadamente 2,0 pulgadas (~ 5 cm) desde la parte superior del iPad. Vas a explotar esta debilidad.
    • Alinea la herramienta con el botón de silencio. Inserta la punta de una herramienta de apertura de plástico en el hueco entre el cristal frontal y el bisel de plástico. Basta con insertar la punta de la herramienta de apertura, lo suficiente como para ensanchar la grieta.
    • Puedes requerir algo de fuerza para obtener la punta acuñada de la herramienta de apertura entre el vidrio y el plástico. Trabaja pacientemente y con cuidado, moviendo la herramienta de apertura de plástico de un lado a otro según sea necesario.
  8. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 8, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de colocar la herramienta en el lugar adecuado, entre el bisel de la pantalla de plástico y el cristal del panel frontal.
  9. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 9, imagen 2 de 2
    • Manteniendo la punta de la herramienta de apertura de plástico apretada entre el cristal frontal y el bisel de plástico, deslice una abertura de plástico en el hueco, justo al lado de la herramienta de apertura de plástico.
  10. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira la herramienta de apertura de plástico del iPad, y empuja la púa de apertura más debajo del vidrio frontal a una profundidad de ~ 0,5 pulgadas.
  11. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 11, imagen 1 de 1
    • Mientras trabajas en la liberación del adhesivo en el lado derecho del iPad, recalentar el iOpener y reemplazarlo en el borde inferior del iPad.
  12. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 12, imagen 3 de 3
    • Mientras que el borde inferior está siendo calentado por el iOpener, comienza a soltar el adhesivo desde el borde derecho del iPad.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza.
    • El adhesivo es muy fuerte, y puede ser necesaria alguna fuerza seria. Trabaja con cuidado.
    • Si puede ver la punta de la púa de apertura por debajo del cristal frontal, tira de la púa un poco. Mientras que uses la púa en esta profundidad no dañarás nada. Puede que deje residuos adhesivos por todas partes el LCD.
  13. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 13, imagen 3 de 3
    • Puede ser necesario mover el iOpener caliente sobre el borde derecho del iPad mientras suelta el adhesivo. Esto depende de cuánto tiempo el iPad ha podido enfriar mientras trabajaba en él.
    • Si la púa de apertura se queda pegada en el adhesivo, "rodar" la púa a lo largo del lado del iPad liberando el adhesivo.
  14. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 14, imagen 2 de 2
    • Antes de retirar la primera púa de apertura de la esquina inferior del iPad, introduce una segunda púa bajo el borde derecho del cristal frontal para evitar que el adhesivo vuelva a adherirse.
    • Vuelve a calentar el iOpener y muévelo al borde superior del iPad.
  15. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 15, imagen 1 de 1
    • Los próximos pasos requieren extrema precaución.
    • La antena de Wi-Fi está sujeta al borde inferior derecho de la caja trasera del iPad mediante tornillos y un cable. Debido a la orientación de la antena de Wi-Fi, es imprescindible que procedas con precaución, ya que, de lo contrario, la antena de Wi-Fi podría sufrir daños irreversibles.
    • Tendrás que soltar el adhesivo que sujeta la antena al panel frontal sin dañar las delicadas partes que sujetan la antena a la parte inferior del iPad. Sigue los siguientes pasos con cuidado.
  16. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPad, liberando allí el adhesivo.
    • No deslices la púa más allá de la esquina inferior derecha. Si lo haces, puedes dañar la antena de Wi-Fi.
  17. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 17, imagen 2 de 2
    • Este paso requiere que desplaces la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del panel frontal. La antena de Wi-Fi está muy cerca de la esquina y se corta fácilmente si el adhesivo se suelta de forma inadecuada.
    • No retires completamente la púa de debajo del cristal frontal, sino que tira de ella sólo un poco para que quede ~1/8" (3 mm) de la punta debajo del cristal frontal.
    • Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde inferior del iPad, liberando el adhesivo sobre la antena de Wi-Fi.
  18. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 18, imagen 2 de 2
    • Una vez que haya pasado la antena Wi-FI (aproximadamente 75 mm desde el borde derecho, o justo al lado del botón de inicio) vuelva a insertar la selección de apertura a su profundidad máxima.
    • Desliza la palanca hacia la derecha, liberando el adhesivo que sujeta la antena Wi-Fi al cristal frontal.
    • La antena está conectada a la parte inferior del iPad a través de tornillos y un cable. Este paso separa la antena del panel frontal, asegurando que al retirar el panel, la antena no se dañará.
  19. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 19, imagen 3 de 3
    • Continúa soltando el adhesivo a lo largo de la parte inferior del iPad, tirando de la selección de apertura lo suficiente para rodear el botón de inicio, y volver a insertarlo a una profundidad de 10 mm una vez que la púa esté pasado el botón de inicio.
    • Si el adhesivo se ha enfriado demasiado a lo largo del borde inferior, recalienta el iOpener para calentar el adhesivo donde está trabajando.
    • No calientes el iOpener más de un minuto a la vez, y siempre deja al menos dos minutos antes de recalentarlo.
  20. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 20, imagen 2 de 2
    • Continúa soltando el adhesivo todo el camino a lo largo del borde inferior del iPad.
    • En los modelos de iPad 4, inserta la púa a una profundidad máxima de 10 mm en esta área, para evitar dañar el cable de cinta del botón de inicio.
    • Deja la púa de apertura apretada debajo del cristal frontal cerca del botón de inicio.
  21. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 21, imagen 1 de 1
    • Vuelva a calentar el iOpener en el microondas y póngalo en el borde izquierdo del iPad para comenzar a calentar el adhesivo en esa sección.
  22. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, tirando ligeramente hacia fuera para rodear el soporte frontal de la cámara.
    • El adhesivo a lo largo de esta sección es muy grueso, y puede requerirse una cantidad justa de fuerza. Trabaja con cuidado y lentamente, asegurándose de no resbalar y dañarse a sí mismo o a tu iPad.
    • Si el adhesivo se ha enfriado demasiado, reemplace el iOpener a lo largo del borde superior y continúa trabajando. Si el iOpener se ha enfriado demasiado, vuelva a calentarlo.
    • Si la picadura de apertura está pegada en el adhesivo, "ruede" la selección como se muestra en el paso 9.
  23. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 23, imagen 2 de 2
    • Continúa soltando el adhesivo a lo largo del borde superior del iPad, y desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda.
    • Si el adhesivo está lo suficientemente caliente, retire el iOpener del iPad para mayor comodidad. Sin embargo, si el adhesivo sigue siendo bastante pegajoso, vuelva a calentar el iOpener y colóquelo en el borde izquierdo mientras trabaja.
  24. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 24, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza. El adhesivo es delgado debido al digitalizador a lo largo de todo el lado izquierdo. Asegúrate de que la púa no esté más de 10 mm dentro para evitar dañar el digitalizador.
    • El cable del digitalizador se encuentra a aproximadamente 50 mm de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar la púa cuando llegue a 60 mm desde la parte inferior del iPad.
  25. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 25, imagen 2 de 2
    • Con la púa de apertura que todavía está debajo del borde inferior del iPad, suelta el adhesivo en la esquina inferior izquierda.
    • La parte inferior del cable del digitalizador está a sólo 25 mm de la parte inferior del iPad.Trabajar con cuidado y poco a poco, asegurándose de no cortar este cable.
  26. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usando uno de los picos de apertura, levante la esquina inferior derecha del iPad y agárrelo con los dedos.
    • Algo del adhesivo a lo largo del perímetro del iPad puede haber caído de nuevo. Si éste es el caso, deslice una selección debajo del borde del iPad donde el vidrio delantero todavía se pega y "corte" el pegamento.
  27. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 27, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Comprar
    • Sosteniendo el iPad por las esquinas superior e inferior derecha, gira el cristal delantero lejos del iPad.
    • Ten cuidado con cualquier adhesivo que todavía pueda estar unido, y utiliza un cepillo de apertura para cortar cualquier adhesivo que aún pueda sostener el panel frontal hacia abajo.
    • Durante el montaje, utiliza un paño de microfibra y aire comprimido para limpiar el polvo o las huellas dactilares de la pantalla LCD antes de volver a instalar el cristal.
  28. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, LCD: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 2,0 mm que sujetan la pantalla LCD a la carcasa trasera.
  29. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 29, imagen 2 de 2
    • Los cables planos del panel frontal están conectados debajo de la pantalla LCD. Para acceder a ellos, tendrás que girar temporalmente la pantalla LCD y apartarla.
    • Ten mucho cuidado al mover la pantalla LCD y no intentes extraerla del iPad: el cable de datos de la pantalla permanecerá conectado mientras se gira.
    • Levanta la pantalla LCD por el borde largo más cercano a los botones de volumen y sácala con cuidado de la carcasa trasera, como si pasaras la página de un libro.
    • Coloca la pantalla LCD boca abajo en el panel frontal.
  30. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Ensamblaje del panel frontal: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Ensamblaje del panel frontal: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado las solapas de sujeción de las dos tomas ZIF del cable plano digitalizador.
    • Asegúrate de que estás haciendo palanca en las solapas de sujeción con bisagras, no en las propias tomas.
    • Las solapas de sujeción están resaltadas en rojo en la segunda imagen.
  31. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para despegar el cable del digitalizador de los escudos de la placa lógica.
    • Retira con cuidado el cable del digitalizador del adhesivo que lo sujeta al lateral de la carcasa trasera.
  32. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 32, imagen 1 de 1
    • Saca el cable plano del digitalizador de sus dos conectores de la placa lógica.
  33. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 33, imagen 2 de 2
    • Para retirar el conjunto del panel frontal, el cable plano debe deslizarse entre la carcasa y la pantalla LCD. Tendrás que mover la pantalla LCD para hacer algo de espacio.
    • Ten mucho cuidado al mover la pantalla LCD y no intentes extraerla del iPad: su cable permanecerá conectado mientras se gira.
    • Levanta la pantalla LCD por el borde largo más alejado del cable digitalizador y gírala suavemente hacia la carcasa trasera, como si estuvieras cerrando un libro.
    • Mientras mantienes levantada la pantalla LCD, desliza suavemente el panel frontal alejándolo del iPad. Ten cuidado de no enganchar el cable digitalizador en la carcasa trasera o en la pantalla LCD.
    • Vuelve a colocar la pantalla LCD en la carcasa para guardarla.
  34. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Ensamblaje del LCD: paso 34, imagen 1 de 1
    • Para poder trabajar en las entrañas del iPad, tenemos que volver a sacar la pantalla LCD de la carcasa.
    • Coloca la pantalla LCD boca abajo sobre una superficie limpia. Puedes apoyarla sobre un paño suave para evitar arañazos.
  35. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Placa lógica: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Placa lógica: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Placa lógica: paso 35, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar hacia arriba el bloqueo del cable de datos de la pantalla.
    • Saca el cable de datos de la pantalla de su conector.
    • Ten cuidado de no tirar del conector hacia arriba mientras lo desconectas de la toma.
  36. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de la pantalla LCD del conjunto del panel trasero.
  37. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 37, imagen 3 de 3
    • Si está presente, utiliza una herramienta de apertura de plástico para ayudar a retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el extremo del cable del conector dock.
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado el conector del cable del conector dock de su zócalo en la placa lógica.
    • Despega el cable plano del conector dock del panel trasero.
  38. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 38, imagen 1 de 1
    • Saca el conector del cable del altavoz de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten cuidado de hacer palanca sólo en el conector, no en el zócalo de la placa lógica, o podrías destruir el zócalo.
  39. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 39, imagen 2 de 2
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar la pestaña de sujeción de la toma ZIF del conector de auriculares y del cable de la cámara frontal.
    • Asegúrate de que haces palanca hacia arriba en la pestaña de sujeción abatible, no en la propia toma.
    • Despega la clavija de los auriculares y el cable de la cámara frontal de la carcasa trasera.
  40. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 40, imagen 1 de 1
    • Saca el conector de los auriculares y el cable plano de la cámara frontal de su alojamiento en la placa lógica.
  41. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 41, imagen 2 de 2
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar el retén que sujeta el conector del cable de la placa de control a su zócalo en la placa lógica.
    • Extrae el conector de su alojamiento en la placa lógica.
    • No levantes el cable hacia arriba mientras lo desconectas.
  42. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 42, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,1 mm que sujetan el soporte de la placa lógica a la carcasa trasera, cerca de la toma del cable digitalizador.
    • Retira el soporte de la placa lógica de la carcasa trasera.
  43. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 2,6 mm restantes que fijan la placa lógica a la carcasa trasera.
  44. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 44, imagen 1 de 1
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar suavemente la placa lógica del adhesivo que la sujeta a la carcasa trasera.
  45. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 45, imagen 1 de 1
    • Use the edge of a plastic opening tool to gently lift the logic board from the adhesive that holds it to the rear case.
  46. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 46, imagen 1 de 1
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y sacar el conector de la antena Wi-Fi de su alojamiento en la placa lógica.
    • Retira la placa lógica del iPad 2.
  47. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Antena Bluetooth/Wi-Fi: paso 47, imagen 1 de 1
    • Aparta los cables del conector dock y de los altavoces y despega el cable de la antena Bluetooth/Wi-Fi del adhesivo que lo sujeta a la carcasa trasera.
  48. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 48, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que fijan la antena Bluetooth/Wi-Fi a la carcasa trasera:
    • Dos tornillos Phillips de 1,7 mm
    • Dos tornillos Phillips de 2,0 mm
  49. Reemplazo de la antena Bluetooth/Wi-Fi del iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: paso 49, imagen 1 de 1
    • Despega la antena Bluetooth/Wi-Fi de la carcasa del altavoz y retírala del iPad 2.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa y utiliza nuestra guía Tiras adhesivas para volver a colocar el panel frontal.
285 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Be very aware of making sure the glass panel is completely clean of dust or fingerprints before reattaching to main body of iPad - once the new adhesive is applied it is tricky to open easily again.
The wifi cable part does have adhesive to the right of the home button- great care is needed when separating the glass from the ipad in this area as the wifi is adhered to the bottom inch of the glass panel and can rip when separating the panel from the frame.
tigerimac - Contestar
i have a very bad wifi signal. can you help me ?
hood4you - Contestar
Hey guys how are you doing? Let me tell you my experience and I expect your comments.
I have changed my iPad 2 wifi antenna because I accidentally broke it when I changed my touch screen. So, I bought a new antenna and I have installed it already, now I can´t get a good reception of the wifi, I mean, I have to be next to the modem in order to be connected otherwise I get poor reception or nothing.
Do you have any ideas? Do I have to replace it for a new one?
lpelaez - Contestar
Is sounds like the antenna is not working or is not connected properly. I would check the physical cable connection to the iPad first.
Scott Head -
Hi Ipelaez,
I have the same problem as you, I replaced the wifi antenna and it works but only when I'm right next to the modem. I tired to connect and disconnect the antenna cable to the logic board many times but no change. Can anyone help me out? Could it be a poor quality antenna?
Barry -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 199,964
