Saltar al contenido principal
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iMac M1 24", utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. iMac M1 de 24" ID de chip completo, iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 1, imagen 1 de 2 iMac M1 de 24" ID de chip completo, iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Parte trasera de la placa lógica:
    • Insertar traducción aquíApple APL1102/339S00817 SoC M1 de 8 núcleos y 64 bits (sistema en un chip).
    • SK hynix H9HCNNNCRMMVGR-NEH 8 GB (2 x 4 GB) LPDDR4 Memoria SDRAM
    • Kioxia KICM225VE4779 128 GB NAND Flash
    • Murata 339S00763 Módulo Wi-Fi/Bluetooth
    • IC de administración de energía Apple APL1096/343S00474
    • IC de administración de energía Apple APL1097/343S00475
    • Richtek RT4541GQV power management IC
  2. iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Parte trasera de la placa lógica, continuación:
    • Amplificador de detección de corriente bidireccional INA210 de Texas Instruments
    • Amplificador de detección de corriente bidireccional INA214 de Texas Instruments
    • Convertidor CC-CC Texas Instruments TPS62137
    • Interruptor de carga de 4 amperios SLG59M301V de Dialog Semiconductor (anteriormente Silego)
    • Texas Instruments SN74AVC4T234 transceptor de bus de 4 bits
  3. iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 3, imagen 1 de 2 iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lado frontal de la placa lógica:
    • Controlador ethernet Broadcom BCM57762
    • Controlador de cable USB-C CYPDC1185B2-32LQXQ de Infineon (anteriormente Cypress Semiconductor)
    • Códec de audio Cirrus Logic CS42L83A
    • Amplificador de audio de clase D de 31 vatios SSM3515B de Analog Devices
    • Convertidor reductor síncrono bifásico LTC3890-2 de Analog Devices (anteriormente Linear Technology)
    • Texas Instruments TPS259827ON eFuse de 15 amperios con monitoreo de corriente de carga y administración de fallas transitorias
  4. iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lado frontal de la placa lógica, continuación:
    • Macronix MX25U6472F 64 MB serie NOR memoria flash
    • Texas Instruments OPA333 amplificador operacional CMOS único de deriva cero
    • Sensor de temperatura (probable)
    • Nexperia (anteriormente NXP Semiconductor) 74AVC2T45 traductor/transceptor de nivel de voltaje de suministro dual de 2 bits
    • Texas Instruments SN74AHC1G32 compuerta OR única de 2 entradas
    • Controlador NXP Semiconductor SN210V NFC con elemento seguro
  5. iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 5, imagen 1 de 2 iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Placa madre(Placa Lógica)
    • Controlador ASMedia ASM3142 PCIe a USB 3.1 Gen 2 (integrado)
    • Texas Instruments CD3218B12 Puerto USB-C/controlador de suministro de energía.
    • Intel JHL8040R Temporizador Thunderbolt 4
    • ASMedia ASM1543 Conmutador mux 4:2 de 10 Gbps con compatibilidad con USB 3.1 tipo C
    • Sensor de temperatura de cinco canales TMP464 de Texas Instruments
  6. iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Placa Madre interconexion continuacion:
    • Winbond W25Q80DVUXIE 8 MB serie NOR memoria flash
    • Texas Instruments INA231BIYFD Monitor de corriente/voltaje/potencia de 16 bits
    • Multiplexor analógico de 1 canal Texas Instruments TMUX1108 (probable)
    • Texas Instruments TLV75533P Regulador LDO de 500 mA
    • Convertidor CC-CC integrado Maxim
    • Nexperia (anteriormente NXP Semiconductor) 74AUP1G09 compuerta y unica.
  7. iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Placa Madre interconexion continuación:
    • Nexperia (anteriormente NXP Semiconductor) LSF0101 Traductor bidireccional de nivel de voltaje múltiple de 1 bit
    • Transceptor de bus de alimentación dual SN74AXC1T45 de Texas Instruments
    • Disparador Schmitt SN74AUP1G17 de Texas Instruments (probable)
  8. iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 8, imagen 1 de 2 iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 8, imagen 2 de 2
    • Lado izquierdo de la pantalla:
    • Controlador de tiempo DisplayPort DP855A de Parade Technologies
    • Cambiador de nivel LCD Silicon Works SW50024
    • Winbond W25Q40EWUXIE 4 MB serie NOR memoria flash
    • Sensor de temperatura de 9 canales TMP468 de Texas Instruments
    • Dialog Semiconductor (anteriormente Silego) SLG46826 matriz de señal mixta
    • Analog Devices (anteriormente Linear Technology) LTC3115-1 Convertidor reductor síncrono de 2 amperios
    • Convertidor reductor de 2 amperios TPS62140 de Texas Instruments
  9. iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 9, imagen 1 de 2 iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 9, imagen 2 de 2
    • Lado derecho de la pantalla (posterior o trasero):
    • Texas Instruments BUF18830 Generador de voltaje gamma de 18 canales
    • Administración de energía de la pantalla Richtek RT6811HGQV
    • Texas Instruments TPS259571 eFuse con protección contra sobrevoltaje
    • Texas Instruments TPS26621 eFuse de 800 mA con protección de polaridad inversa de E/S
    • Texas Instruments 2N7001T Convertidor de señal de voltaje con búfer de suministro dual de 1 bit
    • Texas Instruments TLV76701 Regulador LDO de 1 amperio
    • Inversor único Texas Instruments SN74LVC1G04
  10. iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 10, imagen 1 de 2 iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 10, imagen 2 de 2
    • Lado izquierdo y derecho de la pantalla, continuación(posterior parte trasera):
    • Amplificador operacional de E/S dual de riel a riel OPA2810 de Texas Instruments
    • ON Interruptor analógico de semiconductores
    • Interruptor de carga de semiconductores de diálogo (probable)
    • Microcontrolador de Texas Instruments (probable)
    • Regulador de Texas Instruments (probable)
    • Controladores de pantalla
  11. iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 11, imagen 1 de 2 iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 11, imagen 2 de 2
    • Texas Instruments DRV10975 controlador de motor BLDC
  12. iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 12, imagen 1 de 3 iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 12, imagen 2 de 3 iMac M1 de 24" ID de chip completo: paso 12, imagen 3 de 3
    • Una lista parcial de chips en la placa de fuente de alimentación:
    • Controlador de fuente de alimentación digital NXP Semiconductor TEA19161T
    • Controlador de corrección del factor de potencia NXP Semiconductor TEA19162T
    • NXP Semiconductor TEA2095TE controlador de conmutación de rectificador síncrono dual
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Arturo Lugo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
38,617 Reputación
82 Guías creadas
Un comentario
76MiB of flash across the boards on this machine. Apple really does like large amounts of ROM, don’t they?
Saoirse Ó Catháin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 15,922
