Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2546
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2546, Abre la puerta de la RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2546, Abre la puerta de la RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Manteniendo la pantalla firmemente, use una punta plana para hacer presión en el botón de apertura del compartimento de la memoria RAM. Este se encuentra localizado justo por encima del enchufe.
    • Quizás debas presionar bastante fuerte hasta que se habra la puerta del compartimento.
  2. Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2546, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2546, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2546, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remueve la puerta del compartimento de memoria RAM.
  3. Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2546, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2546, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2546, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • La bandeja de memoria esta trabada en posicion vertical con dos pestañas grises.
    • Usa los dedos pulgares o indices para empujar las pestañas hacia afuera y asi destrabar la bandeja
    • Tira de las pestañas de seguridad hacia afuera y abajo llevando la bandeja de la memoria hasta casi una posicion horizontal.
  4. Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2546, Retira la RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2546, Retira la RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2546, Retira la RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira una barra de RAM tomándola con las dos manos y tirando hacia afuera de la bandeja de RAM.
    • Los módulos RAM están codificados para que solo puedan instalarse en la orientación adecuada. Ten en cuenta dónde está la sección más corta de contactos al quitar y reinstalar tu RAM.
    • Para instalar un nuevo módulo, insértalo en la ranura deseada de la bandeja y presiónalo firmemente en su lugar. Empuja la bandeja hacia arriba hasta que encaje en su lugar.
    • Vuelve a insertar la puerta de acceso a la memoria RAM en su lugar.
Conclusión
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
60 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
3 comentarios
If you have two original RAM sticks, they're installed in alternating slots, so there's no need to move anything around to install two more - just use the empty slots.
matt - Contestar
Ich habe diese Anleitung genutzt bei meinem 27“ late 2013 Mac. Zu den vorhandenen Speichern von 2x4GB habe ich in die leeren Slots je einen 8GB Speicher eingesetzt. Das ging problemlos so wie beschrieben. Habe kein Werkzeug gebraucht. Die Taste zum Öffnen konnte ich mit dem Daumennagel hineindrücken. Der gesamte Speicher wird mit 24GB angezeigt. Vielen Dank für diese Hilfe!
Nedra - Contestar
Hello. My Imac (27-inch, Late 2012) has the original memory (2x4GB Elpida) in slots 1 and 2. When trying to install in slots 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 it beeps three times and the Mac does not start. Replacing the original memory in slots 1+2 with new memory (2x8GB) is successful. Can not add memory to slots 3 and 4 (old memory or new). Please advise where to look for the problem.
Олег Б. - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 162
Todo El Tiempo: 47,802
