Saltar al contenido principal
Reemplazo de la RAM del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la RAM del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Puerta de Acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Afloja el único tornillo Phillips en el centro de la puerta de acceso.
    • Este tornillo es imperdible en la puerta de acceso.
    • Retira la puerta de acceso de tu iMac.
  2. Reemplazo de la RAM del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, RAM: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la RAM del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para sacar las pestañas de plástico negro de la memoria RAM del compartimiento de la memoria.
    • Saca la pestaña de plástico negro de la memoria RAM de tu iMac para expulsar el módulo de memoria RAM.
  3. Reemplazo de la RAM del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 3, imagen 1 de 1
    • Toma el módulo RAM por los bordes y sácalo de su ranura.
    • Si se instalan dos módulos de RAM, repite este proceso para el otro chip.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
53 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,014 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
5 comentarios
I believe the EMC2211 model requires PC2-6400 RAM chips instead of the PC2-5300 proposed here.
Edouard Gilbert - Contestar
EMC2134 requires PC2-5300 as specified here. PH1 worked ok. Need to give RAM tabs a pretty firm pull to initially unseat, then it is easy to slide RAM back.
lcgillies - Contestar
I don't see any 4 GB RAM chips? I currently have a 2 GB and 4 GB. Was thinking about changing out the 2 GB for a 4 GB. Would it support two 4 GB RAM chips? Do you not sell them?
ericgossick - Contestar
Ericgossick: according to Apple the most ram you can have is 4 GB. I have heard you can install 2 GB & 4 GB ram chips & the computer will operate normally. If you install 2 (two) 4 GB ram chips the computer will only use 6 GB; it will never use 8 GB. That's just what I've heard. Hope this helps.
davidfoster11 - Contestar
Does anyone know if one bank is better than the other for the 4G stick if one is maxxing out their RAM?
Alistair Prewett - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 38,515
