Saltar al contenido principal
Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Conjunto de placa lógica: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Conjunto de placa lógica: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con delicadeza tira del cable del altavoz izquierdo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  2. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 2, imagen 1 de 1
    • Desvía el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba fuera del clip de retención en la parte trasera de la carcasa posterior.
  3. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 3, imagen 2 de 2
    • De manera similar al paso anterior, desvía los cables SATA y de energía tirando el trenzado hacia afuera del clip de retención.
  4. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 4, imagen 2 de 2
    • Despega el pedazo de cinta que conecta el cable del altavoz izquierdo con los cables SATA de energía y datos.
  5. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 5, imagen 3 de 3
    • Voltea hacia arriba el soporte de retención metálico en el conector de la cámara FaceTime.
    • Tira del cable de la cámara FaceTime fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Este es un conector delicado que puede ser fácilmente dañado.
  6. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 4.0 mm que aseguran los cuatro conectores de la antena a la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  7. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cuatro conectores de la antena levantándolos hacia arriba de sus zócalos en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  8. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 8, imagen 2 de 2
    • Con delicadeza tira el conector del altavoz derecho hacia abajo y fuera de su zócalo en la placa lógica.
  9. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana de un spudger para levantar el conector del cable del jack de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
    • Empuja el cable ligeramente a la derecha.
  10. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 10, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta que cubre el ducto de ventilación.
  11. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Torx T8 que aseguran el ducto de ventilación a la carcasa posterior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Dos tornillos de 4.7 mm
  12. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear la solapa restante en el zócalo ZIF del cable cinta del micrófono.
    • Asegúrate de que estás levantando la solapa restante, no el zócalo en sí.
    • Con cuidado tira el cable cinta del micrófono fuera de su zócalo.
  13. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T8 de 7.3 mm que aseguran la placa lógica a la carcasa posterior.
  14. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 14, imagen 3 de 3
    • Inclina la parte superior de la placa lógica fuera de la carcasa posterior.
    • Mientras inclinas la placa lógica, tira del conector del altavoz derecho a la derecha y fuera del camino de la placa.
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y fuera del iMac.
    • Ten cuidado de no raspar la placa en cualquiera de los postes de tornillo de la carcasa posterior.
  15. Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 15, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a armar tu iMac, ten cuidado para alinear los puertos exteriores de E/S correctamente. La placa lógica puede estar torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
    • Usa una unidad flash USB y/o un cable Ethernet para mantener la placa lógica en su lugar correctamente mientras aprietas los tornillos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
209,054 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 116
