Introducción
Usa esta guía para reemplazar la fuente de energía.
Qué necesitas
Si estás utilizando la cuña de servicio de cartón iFixit, sigue estas instrucciones de ensamblaje para armarla.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloca una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
Levanta la pantalla del marco y retírala del iMac.
Puede ser necesario levantarlo lentamente de un lado para pelarlo contra el adhesivo restante.
Durante el reensamblaje, dirígete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
Cuatro tornillos de 3.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Remueve los siguientes tornillos que aseguran el soporte del disco duro a la carcasa posterior:
Dos tornillos Torx T10 de 21 mm de la izquierda.
Un tornillo Torx T10 de 9 mm.
Un tornillo Torx T10 de 27 mm.
Usa una punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y que lentamente "camine" fuera de su zócalo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso y usa nuestra Guía para tiras adhesivas para volver a pegar el vidrio de la pantalla.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
You can use a wattmeter for a first diagnostic. If the PSU uses 0 then it's dead. It should use a couple of watts, when the Mac is turned off
After replacing the PSU, be careful that it is put back in place correctly. If it is not perfectly flat, it may slightly lift the screen which will not adhere properly
