Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil trabajar con él. Las reparaciones se pueden completar como se muestra, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
    • Si estás utilizando la cuña de servicio de cartón iFixit, sigue estas instrucciones de ensamblaje para armarla.
    • Antes de comenzar cualquier trabajo en su iMac: Desenchufa la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
    • Tenga mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
  2. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura de iMac evitará que empujes la rueda demasiado lejos. Si usas una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
    • ¡Sé gentil! El vidrio puede romperse si se hace palanca demasiado. Usa un secador de pelo para calentar los bordes y afloja la cinta si la temperatura ambiente es baja.
  3. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza: enróllala a través del espacio y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salir del mango.
    • Ejecuta la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa ejecutando la herramienta en la esquina superior izquierda.
  5. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la parte superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desees ejecutar la herramienta de un lado a otro a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de separar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  7. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a ejecutar la herramienta en toda la pantalla, para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 10, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla todavía estará ligeramente adherida a la carcasa. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar el último de este adhesivo.
    • Coloca el iMac boca arriba sobre una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloca una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertar la tarjeta plástica más de 3/8 ", o podrías dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévete lentamente y ten cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesitas hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo restante a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrate de detenerse antes de la cámara iSight, o puedes dañarla.
  13. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y deja que permanezca allí para evitar que el adhesivo se vuelva a colocar.
  14. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco ubicado en la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gira lentamente para permitir que el adhesivo se separe y ten cuidado de no sobrecargar el cristal de la pantalla.
  16. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose nuevamente justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 17, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gira suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deja de torcer y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levanta la pantalla unos centímetros: los cables de datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra mano para desconectar el cable de alimentación de la pantalla. Asegúrate de sacar el cable de la lengüeta de plástico y no tirando de los cables de color.
    • Levanta la pantalla lo suficiente como para tener fácil acceso al conector, pero no tanto como para estirar los cables y tensionar sus conexiones (aproximadamente 8 ").
  20. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Tira con cuidado del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de extraer el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo.
  21. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto, todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que sujetará la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo moviendo la pantalla hacia arriba y hacia abajo varias veces.
  22. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla del marco y retírala del iMac.
    • Puede ser necesario levantarlo lentamente de un lado para pelarlo contra el adhesivo restante.
    • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla - es grande, pesada y está hecha de vidrio.
    • Durante el reensamblaje, dirígete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
  24. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Soportes del disco duro: paso 24, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que aseguran el soporte del disco duro a la carcasa posterior:
    • Dos tornillos Torx T10 de 21 mm de la izquierda.
    • Un tornillo Torx T10 de 9 mm.
    • Un tornillo Torx T10 de 27 mm.
  25. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 25, imagen 2 de 2
    • Remueve los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  26. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Conjunto del disco duro: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Conjunto del disco duro: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Conjunto del disco duro: paso 26, imagen 3 de 3
    • Levanta el disco duro desde el borde más cercano al ventilador y extráelo un poco del hueco.
    • El disco duro está conectado por dos cables, todavía no intentes extraerlo por completo del iMac.
  27. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 27, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de alimentación SATA.
  28. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 28, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el cable de datos SATA del disco duro.
  29. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 29, imagen 1 de 1
    • Levanta y quita el disco duro del iMac.
  30. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Disco duro: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Disco duro: paso 30, imagen 2 de 2
    • Despega la funda flexible del disco duro de la esquina superior izquierda del disco duro.
  31. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 31, imagen 2 de 2
    • Continua despegando la funda del disco duro del adhesivo que lo sujeta al disco duro.
    • Quita la funda del disco duro.
    • Lo queda es el disco duro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones al revés y usa nuestra [guía | 15854 | Guía de tiras adhesivas] para volver a colocar el cristal de la pantalla.
355 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,486 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,418 Guías creadas
42 comentarios
I used the iMac Opening Tool just as shown in this guide to separate the tape. DISASTER! The screen cracked! I used the tool slowly and carefully and despite this, the screen cracked. I should have simply used a guitar pick. That said, while I was inside my iMac replacing the Harddisk with a SSD, which was pretty easy to do, I decided to also see if I could replaced the 8GB RAM with 16GB RAM WITHOUT removing the logic board, as shown in other instructions on this site. I found that by simply removing the fan assembly, this makes enough room to reach behind the logic board and unclip the 2 memory modules. I installed 2 8GB modules (1600MHz DDR3L SO-DIMM PC12800 204 Pin) without much trouble. I used a plastic stick to reach behind the logic board and unclip the existing memory modules, then carefully inserted the new ones and clipped them into place. This is much easier than removing the power supply and logic board and all of the associated connectors and screws.
gcortesi - Contestar
I had to replace the HD as it failed after less than two years. It was a good opportunity to increase the RAM from 8 to 16 GB. So I ordered the RAM chips from Kingston and a 256 GB SSD from Angelbird.
The repair went smoothly: to anyone trying this, please carefully follow the iFixit step-by-step guide. I recommend reading at least twice the whole procedure *before* beginning. Check all the photos. During the operation itself, I had the guide open before my eyes on my iPad and followed it step by step. The opening tool is a bit fragile, the wheel got damaged after the operation, but I guess it was designed to be used only once. After all, the adhesive strips can also be used only once!
For those replacing the hard-disk with an SSD: I highly recommend the Angelbird model "SSD wrk for Mac" (http://www.angelbird.com/en/prod/ssd-wrk...), for several dollars more you spare yourself the need to use additional software to enable TRIM or persuade the fans of your Mac that the HD's temperature is Ok.
lix - Contestar
Thanks for the tip on the Angelbird, working smoothly so far!
Elling -
Hi! Thanks for the tip! Do you know if can I put an SSD on an imac 21.5 in late 2012 ?
Tania Diego -
after changing the hard drive the monitor no longer works. Apple won't fix it because I opened it, and third-part wants to charge me $300-500. Hope you guys have better luck!
max - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 161
Ultimos 30 días: 657
Todo El Tiempo: 247,465
