Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
    • Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
    • Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
    • Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
    • Insertar traducción aquí
  2. Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
    • Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
    • Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.
  3. Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los ocho tornillos Torx T10 de 8 mm que sujetan la pantalla a la carcasa exterior.
    • Las dos últimas imágenes son tomas detalladas de cada lado de la pantalla.
  4. Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente el borde superior de la pantalla fuera de la carcasa exterior.
    • No lo levantes demasiado. Hay varios cables que unen la pantalla a la placa lógica. Si giras o tiras del ensamblaje de la pantalla con los cables conectados, dañará su iMac.
  5. Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 5, imagen 2 de 2
    • Extrae el conector del cable de sincronización vertical de su zócalo en la placa del controlador de LED cerca de la esquina superior izquierda de su iMac.
  6. Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente como para desconectar el cable de alimentación de la luz de fondo del LED de la placa del controlador del LED.
    • Desconecta el cable de alimentación de la retroiluminación LED presionando el mecanismo de bloqueo mientras separas el conector de su zócalo (hacia el borde inferior del iMac).
  7. Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 7, imagen 3 de 3
    • Agarra la lengüeta de plástico que está asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírala hacia arriba.
    • Extrae el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  8. Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
  9. Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de su iMac y sácala de la carcasa exterior, sin importar los cables que puedan quedar atrapados.
  10. Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Placa SD: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable de la placa SD de su zócalo.
    • Puede ser útil alternar la presión desde la parte superior e inferior del conector hasta que se desconecte.
  11. Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T8 de 8 mm que sujeta la placa SD a la carcasa exterior.
  12. Reemplazo de la placa SD del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levanta el extremo libre de la placa SD para despejar el cuerpo del ventilador de la unidad óptica de plástico y, a continuación, retíralo del borde de la carcasa exterior para despejar las dos clavijas de montaje.
    • Al volver a instalar la placa SD, primero coloca su borde derecho sobre las clavijas moldeadas en el lado derecho de la carcasa exterior. Luego empuja con cuidado la placa SD hacia abajo en su hueco, teniendo cuidado de no romper ningún componente del dispositivo de montaje en superficie del borde izquierdo de la placa.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 5,405
