Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla
Qué necesitas
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
    • Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
    • Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
    • Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
    • Insertar traducción aquí
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla: paso 2, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
    • Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
    • Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla, Pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla, Pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla, Pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los ocho tornillos Torx T10 de 8 mm que sujetan la pantalla a la carcasa exterior.
    • Las dos últimas imágenes son tomas detalladas de cada lado de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente el borde superior de la pantalla fuera de la carcasa exterior.
    • No lo levantes demasiado. Hay varios cables que unen la pantalla a la placa lógica. Si giras o tiras del ensamblaje de la pantalla con los cables conectados, dañará su iMac.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Extrae el conector del cable de sincronización vertical de su zócalo en la placa del controlador de LED cerca de la esquina superior izquierda de su iMac.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla: paso 6, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente como para desconectar el cable de alimentación de la luz de fondo del LED de la placa del controlador del LED.
    • Desconecta el cable de alimentación de la retroiluminación LED presionando el mecanismo de bloqueo mientras separas el conector de su zócalo (hacia el borde inferior del iMac).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla: paso 7, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla: paso 7, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Agarra la lengüeta de plástico que está asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírala hacia arriba.
    • Extrae el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla: paso 8, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Reemplazo de pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de su iMac y sácala de la carcasa exterior, sin importar los cables que puedan quedar atrapados.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6Guía Comentarios
My screen does not come on but the dvd player powers up and the orchestral noise in the beginning sounds what do you think the problem is?
Dave Seawater - Contestar Compartir
I can't seem to get that flat gold color wire to go back into the socket....please help. I'm at mikichan1@yahoo.com
mikichan1 - Contestar Compartir
I had the same problem. Frustrating.
garyledet - Contestar Compartir
I actually messed up my lcd cable end, so make sure its aligned properly before you try to insert it. If not you will be waiting 3 days like me for the replacement cabe to arrive.
Tony J - Contestar Compartir
A qué voltage funciona la pantalla del imac 21.5, porque el imac enciende pero la pantalla no, y cuando ilumino el panel lcd se consige ver el logo de la manzana.
Entonces, para comprovar el inversor de corriente de los led, no se cuanta corriente le tiene que llegar a cada led.
Tomas Vieyra - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 207
Todo El Tiempo: 55,622
