Saltar al contenido principal
iMac G5 20" Model A1076 Sustitución disco duro
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. iMac G5 20" Model A1076 Sustitución disco duro, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos siguientes:
    • Phillips de tamaño de 12,4 mm.
    • Dos Torx T10 de 7 mm.
  2. iMac G5 20" Model A1076 Sustitución disco duro: paso 2, imagen 1 de 1
    • La siguiente acción es opcional. Si omites este paso, ten mucho cuidado de no tensar el cable del sensor térmico al desconectar los cables del disco duro y transferir este soporte al nuevo disco duro.
    • Levanta ligeramente el disco duro y desconecta el conector del sensor térmico del disco duro.
  3. iMac G5 20" Model A1076 Sustitución disco duro: paso 3, imagen 1 de 2 iMac G5 20" Model A1076 Sustitución disco duro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el hueco entre el conector de datos SATA y el disco duro.
    • Gira el spudger para separar el conector de datos SATA del disco duro y, a continuación, desconéctalo del disco duro.
    • Repite este proceso en el conector de alimentación SATA.
  4. iMac G5 20" Model A1076 Sustitución disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Saca el disco duro del iMac.
    • Si vas a instalar un disco duro nuevo, tenemos una guía de instalación de OS X para que te pongas manos a la obra.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sige estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,160
