Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz
Qué necesitas
    1. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz, Bateria: paso 1, imagen 1 de 1
      • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 2, imagen 1 de 1
      • Levante la bateria de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
      • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
      • Si el teclado no se suelta, utilice un destornillador plano pequeño para girar el tornillo de bloqueo 180 grados en cualquier dirección e inténtelo de nuevo. El tornillo de bloqueo está entre las teclas F5 y F6 y es una pieza de plástico transparente.
      • Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 4, imagen 1 de 1
      • Si la computadora tiene una tarjeta AirPort instalada, siga los siguientes tres pasos para eliminarla.
      • Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 5, imagen 1 de 1
      • Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 6, imagen 1 de 1
      • Sostenga la tarjeta AirPort con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retire los cuatro tornillos plateados Phillips que aseguran el protector de RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 8, imagen 1 de 1
      • Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 9, imagen 1 de 1
      • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
      • Asegúrese de volver a conectar el cable del teclado antes de reemplazar el protector de RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 13,050
