Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de RAM para iBook G3 de 12"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 12", Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utilice una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
    • Levante la batería de la computadora.
  2. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 12", Teclado: paso 2, imagen 1 de 1
    • Tire las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
    • Si el teclado no se libera, utilice un destornillador pequeño de punta plana para girar el tornillo de bloqueo del teclado 180 grados en cualquier dirección e intente nuevamente.
    • Da la vuelta al teclado, alejándolo de la pantalla, y apóyalo boca abajo sobre el área del panel táctil.
  3. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 12": paso 3, imagen 1 de 1
    • Si la computadora no tiene una tarjeta Airport instalada, omita los dos pasos siguientes.
    • Empuje el broche de alambre hacia la tarjeta Airport y tire de él hacia arriba para liberarlo del protector de RAM.
  4. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 12": paso 4, imagen 1 de 1
    • Sujete la pestaña de plástico transparente de la tarjeta Airport y tire hacia la derecha.
  5. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 12": paso 5, imagen 1 de 1
    • Sostenga la tarjeta Airport en una mano y utilice la otra mano para quitar el cable de la antena.
  6. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 12": paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips de 2,5 mm que aseguran el protector de RAM.
  7. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 12": paso 7, imagen 1 de 1
    • Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
  8. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 12": paso 8, imagen 1 de 1
    • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
  9. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 12", RAM: paso 9, imagen 1 de 1
    • Su computadora portátil debería verse aproximadamente así.
  10. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 12": paso 10, imagen 1 de 1
    • Suelte simultáneamente las pestañas de cada lado del chip RAM. Estas pestañas fijan el chip en su lugar y, al soltarlas, este se levantará.
    • Extraiga el chip directamente de sus conectores.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 34,302
