Saltar al contenido principal
ZTE Prestige 2 Back Panel Removal
Qué necesitas
  1. ZTE Prestige 2 Back Panel Removal, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use the iFixit opening tool to open up the device by wedging the tool under the back case and popping it open.
  2. ZTE Prestige 2 Back Panel Removal: paso 2, imagen 1 de 2 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the battery.
  3. ZTE Prestige 2 Back Panel Removal, Back Panel: paso 3, imagen 1 de 3 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal, Back Panel: paso 3, imagen 2 de 3 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal, Back Panel: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 12 of the 3 mm Phillips screws located along the edges of the device’s back panel, as well as the blue 3mm Phillips screw labeled “ZTE” located towards the top right.
  4. ZTE Prestige 2 Back Panel Removal: paso 4, imagen 1 de 3 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal: paso 4, imagen 2 de 3 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal: paso 4, imagen 3 de 3
    • Then use the iFixit opening tool and wedge it under the grey back panel and pop it off.
    • There will be a lot of resistance, apply adequate pressure.
Conclusión
Mackenzie Peterson
Miembro Desde 02/04/20
169 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Miembro de UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 118
