Introducción
El robot aspirador se dirige repetidamente a la estación de carga, se carga brevemente y vuelve a bajar. Este comportamiento se repite varias veces hasta que el robot se detiene delante de la estación de acoplamiento con el error 13 "no se pudo cargar". (ver vídeo, velocidad 3)
Contrariamente a lo que podría suponerse, esto suele deberse a la estación de acoplamiento y no al robot
Normalmente es necesario limpiar los contactos, pero si el comportamiento se produce más a menudo y de forma constante, incluso después de limpiar los contactos, es muy probable que el ELKO mencionado anteriormente esté defectuoso
Modelos de robots conocidos con esta estación de carga:
Xiaomi Roborock S5 - serie
Xiaomi Roborock S50
Xiaomi Roborock S51
Xiaomi Roborock S52
Xiaomi Roborock S53
Xiaomi Roborock S55
Xiaomi Roborock T61
Xiaomi Roborock T65
Qué necesitas
Resumen del Video
Abre los tornillos de la placa de circuito con el destornillador (2 tornillos).
Extrae con cuidado la placa de circuitos, suelta los cables de las guías.
Identificar el condensador grande ELKO en la placa de circuito
Da la vuelta al tablero
Identifica los contactos en la parte posterior de la placa y hazles un puente con un objeto metálico (por ejemplo, unas pinzas o un destornillador).
Elimina la soldadura de los dos puntos de soldadura con el soldador y la bomba desoldadora.
Saca el condensador ELKO
Con el multímetro que mida condensadores, o capacimetro, puedes comprobar ahora si el condensador ELKO sigue alcanzando sus valores nominales (68uf) - Presta atención a la polaridad (más/menos) (+ / -)
Inserta el nuevo ELKO en la placa de circuito, observa la polaridad (+/-).
Soldar con soldador y estaño de calidad 60/40
Una vez fria la soldadura, retira los contactos/patas que sobresalgan con el alicate fino de corte lateral.
Siga los pasos 1 y 2 en orden inverso para volver a montar la unidad.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
46 comentarios
420V ELKOs mit 68uf sind praktisch nicht erhältlich. Kann man auch auf einen 400 oder 450 V zurückgreifen? Wenn ja auch welchen? Danke
Hi @danielk223,
ja siehe oben.
Genau deshalb habe ich als Ersatzteil auch schon einen üblicheren angegeben, der funktioniert.
Viel Spaß!
hainzy -
Ah even erst gesehen, vielen Dank. Dann hoffen wir mal, dass das die Lösung ist :)
ELKO ist getauscht, Problem besteht leider weiterhin. Also ist es wohl das Mainboard des Roboters…
Verhält sich der Roboter so wie im Video oder anders?
hainzy -
