Saltar al contenido principal
Xiaomi Redmi Note Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
    • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
    • Pry the end of the rear case up from the charging port.
  2. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
  3. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 Miembros
16 Guías creadas
3 comentarios
Geht das so einfach auch bei Redmi note 7 ???
Ingeborg Langer - Contestar
Ich fürchte nein, sie ist als “nicht entfernbar" beschrieben.
VauWeh -
Wie sieht es beim Redmi Note 11 S aus?
Schlotti P. - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 148
Todo El Tiempo: 14,243
