Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Antes de empezar esta guía, apaga el Xbox y desconecta los cables de este.
    • Utilice unas pinzas para despegar las dos tapas blancas de los tornillos situadas en las esquinas inferiores del panel posterior.
  2. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S, Remueve los desarmadores del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T8 para remover los 2 tornillos de 10 mm de largo que aseguran el panel trasero a el panel inferior.
    • Durante esta reparación, lleva un registro de cada desarmador y aseguráte que vuelve al mismo lugar del que vino.
  3. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el panel inferior de manera horizontal hacia la parte trasera de la consola hasta que se detenga.
    • Esto desliza los clips afuera de los huecos de la cubierta de plástico.
    • Levántalo hacia arriba y remueve el panel inferior de la cubierta de plástico.
  4. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S, Remueve los tornillos de la cubierta de plástico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador T10 Torx para remover los 7 tornillos de 51 mm de largo que aseguran la cubierta a la cubierta plástica.
  5. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con la parte inferior de la Xbox apuntando hacia ti, empuja las dos esquinas inferiores de la carcasa de plástico en sentidos opuestos.
    • Mientras empujas dichas esquinas, desliza el panel trasero hacia la parte inferior del dispositivo. Al hacerlo, separarás dicho panel de la carcasa.
    • El panel trasero ahora debería estar sobre los enganches de la parte trasera de la carcasa de plástico.
    • El panel trasero no puede separarse del bastidor de aluminio.
    • No intentes separar el bastidor completamente de la carcasa de plástico usando esta técnica, o podrías romper esta última.
  6. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S: paso 6, imagen 3 de 3
    • Empuja la esquina inferior izquierda del chasis mientras separas el mismo de la carcasa de plástico.
    • Puede que necesites levantar el bastidor para poder soltar las sujeciones de la parte frontal inferior de la carcasa de plástico.
    • Desmonta la carcasa de plástico del bastidor.
  7. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S, Remueva la tarjeta Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T8 Torx para quitar los tres tornillos de 9.5 mm que aseguran la tarjeta Wi-Fi a la esquina corta de la cubierta.
  8. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de la Xbox Series S: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para hacer palanca y aflojar la tarjeta Wi-Fi.
    • No hagas palanca desde la parte de abajo o los lados de la tarjeta Wi-Fi ya que puede doblar el conector.
    • Jala la tarjeta Wi-Fi hacia arriba para desconectarla de la cubierta.
Conclusión
Para reemplazar tu dispositivo, sigue las siguientes instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un  centro de reciclaje certificado.
Si la reparación no fue como lo planeado. Prueba con [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
29,298 Reputación
94 Guías creadas
2 comentarios
Did anyone else replace the HDMI port and have it chirp then immediately shut off after the chirp? if so what was your fix or is it the APU that's fried?
Zach - Contestar
Se puede usar la misma pieza en un xbox series s black carbon? Saludos espero su respuesta
Logan Sanchez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 300
Todo El Tiempo: 7,606
