Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Paquete de baterías: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del paquete de baterías.
    • Retira las baterías.
  2. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 2 de 2
    • Recomendamos el uso de un spudger de nylon para este paso. Se muestra un spudger de metal.
    • Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
    • Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
  3. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay un tornillo escondido en la parte central trasera del mando
    • Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
    • También puedes quitar la etiqueta si no deseas hacer un agujero en ella
    • Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 Security Torx Screwdriver.
  4. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Placa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la placa posterior.
  5. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Placa frontal: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire la placa frontal.
  6. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Tarjeta madre superior: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Tarjeta madre superior: paso 6, imagen 2 de 2
    • Podras dejar los motores vibradores colgando fuera de su base
    • Desolda los cables rojos y negros de la parte superior de la placa
    • Desolda los cables negros y grises de la parte superior de la placa
    • Remueve los motores vibradores y déjalos aun lado.
    • Se cuidadoso cuando usas el cautín, no dañes otros componentes o te lastimes.
    • Para mayor información de como soldar, presiona aquí
  7. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos de T6 de 7mm localizados cerca de las bases de los motores.
  8. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One: paso 8, imagen 1 de 1
    • Sujeta firmemente la placa superior cerca del medio
    • Levanta hacia arriba mientras mueve ligeramente la placa base hacia adelante y hacia atrás.
    • Levantar la placa base requerirá algo de fuerza.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones de manera inversa.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Liam Gow
Miembro Desde 01/22/15
5,328 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Miembros
54 Guías creadas
6 comentarios
where can i get a top motherborde replacement??
Lol John - Contestar
Hi John,
Unfortunately, beyond the parts list given on the main page, I don't know of any other reliable links. I'd suggest Googling the part, or maybe searching on eBay.
Liam Gow -
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
Rami Girgis - Contestar
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
jbagge0023 -
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
Lee Houston -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 63
Ultimos 30 días: 197
Todo El Tiempo: 78,024
