Saltar al contenido principal
Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Paquete de baterías: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del paquete de baterías.
    • Retira las baterías.
  2. Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 2 de 2
    • Recomendamos el uso de un spudger de nylon para este paso. Se muestra un spudger de metal.
    • Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
    • Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
  3. Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay un tornillo escondido en la parte central trasera del mando
    • Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
    • También puedes quitar la etiqueta si no deseas hacer un agujero en ella
    • Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 Security Torx Screwdriver.
  4. Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Placa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la placa posterior.
  5. Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Placa frontal: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire la placa frontal.
  6. Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Thumbstick: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Thumbstick: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quite las palancas de los dedos sacándolas de sus polos
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
189 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Garrett George
Miembro Desde 01/22/15
6,199 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Miembros
52 Guías creadas
30 comentarios
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Jim - Contestar
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
myhero667 -
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle -
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao -
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
Merlijn Fransen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 349
Ultimos 30 días: 1,659
Todo El Tiempo: 372,086
