Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One., Paquete de baterías: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del paquete de baterías.
    • Retira las baterías.
  2. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One., Manijas laterales: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One., Manijas laterales: paso 2, imagen 2 de 2
    • Recomendamos el uso de un spudger de nylon para este paso. Se muestra un spudger de metal.
    • Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
    • Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
  3. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One., Tornillos: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One., Tornillos: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay un tornillo escondido en la parte central trasera del mando
    • Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
    • También puedes quitar la etiqueta si no deseas hacer un agujero en ella
    • Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 Security Torx Screwdriver.
  4. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One., Placa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la placa posterior.
  5. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One., Placa frontal: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire la placa frontal.
  6. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One., Tarjeta madre superior: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One., Tarjeta madre superior: paso 6, imagen 2 de 2
    • Podras dejar los motores vibradores colgando fuera de su base
    • Desolda los cables rojos y negros de la parte superior de la placa
    • Desolda los cables negros y grises de la parte superior de la placa
    • Remueve los motores vibradores y déjalos aun lado.
    • Se cuidadoso cuando usas el cautín, no dañes otros componentes o te lastimes.
    • Para mayor información de como soldar, presiona aquí
  7. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos de T6 de 7mm localizados cerca de las bases de los motores.
  8. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One.: paso 8, imagen 1 de 1
    • Sujeta firmemente la placa superior cerca del medio
    • Levanta hacia arriba mientras mueve ligeramente la placa base hacia adelante y hacia atrás.
    • Levantar la placa base requerirá algo de fuerza.
  9. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One., Placa base inferior: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One., Placa base inferior: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire los seis tornillos T6 Torx ubicados en la placa base inferior.
  10. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One.: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Quite los parachoques sacándolos de las clavijas que los aseguran, usando un spudger. Están ubicados en la parte frontal y posterior del controlador.
    • Se recomienda un spudger de nylon estándar para este paso. Usar un spudger de metal cerca de la placa base como se muestra arriesga dañar su dispositivo.
  11. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One.: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One.: paso 11, imagen 2 de 2
    • Levante la pieza que rodea el botón Inicio de sus clavijas.
    • Sacarlo del otro lado, usando un spudger en los pasadores.
    • Eliminar esta pieza puede requerir mucha fuerza.
  12. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One.: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retire la placa base inferior.
  13. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One., Botones: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el respaldo de goma a los botones.
  14. Reemplazo de los botones de un control inalámbrico de Xbox One.: paso 14, imagen 1 de 1
    • Con los botones hacia abajo, sácalos de sus alojamientos y retíralos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
105 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Garrett George
Miembro Desde 01/22/15
6,199 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Miembros
52 Guías creadas
31 comentarios
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
kendixon69 - Contestar
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Frank Wilson - Contestar
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
sid f -
Looking to replace the switch on the right bumper, can't find any parts or numbers. Looking for help please.
sid f - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 62
Ultimos 7 días: 497
Ultimos 30 días: 2,219
Todo El Tiempo: 549,841
