Introducción
Un breve resumen de lo que estás haciendo.
Qué necesitas
En los siguientes pasos, removerás la ventila superior, asegurada al panel superior por los trece clips mostrados a continuación
Orienta la consola de modo que las palabras "XBOX 360" de los lados miren hacia la derecha y estén orientadas hacia arriba, y la placa frontal mire hacia la izquierda
Inserta un spudger metálico entre la ventila superior y el bisel superior cerca de la parte trasera de la Xbox
Rota el spudger hacia afuera de la consola, haciendo palanca hacia arriba en el borde de la ventila hasta que se liberen los clips de plástico
Inserta un spudger metálico entre la ventila y el bisel superior a lo largo del lado izquierdo de la consola
Del mismo modo descrito arriba, empieza a hacer palanca hacia afuera del bisel superior en el lado izquierdo de la ventila superior
Continúa haciendo palanca a lo largo del lado izquierdo del dispositivo, liberando todos los clips de ese lado
Inserta un spudger metálico a través de la ranura en el borde izquierdo del borde superior ubicada más al frente y entre el borde inferior del clip y la carcasa izquierda como se muestra arriba
Simultáneamente rota el spudger metálico hacia afuera de la consola tira hacia arriba en el bisel superior para liberar el clip
Rota la consola de modo que la parte trasera de la Xbox 360 S mire hacia la derecha, y la carcasa derecha mire hacia ti
Inserta un spudger metálico a través de la ranura del borde derecho del bisel superior ubicada más hacia atrás, y entre el borde inferior del clip y la carcasa derecha
Rota el spudger hacia afuera de la consola mientras levantas el bisel superior con tus dedos para liberar el clip
Empuja hacia la izquierda el pestillo que sostiene la cubierta del disco duro
Tira la cubierta del disco duro hacia afuera de la consola
Inserta un spudger metálico a través de la abertura izquierda en medio del bisel inferior, y entre el borde inferior del clip y la carcasa izquierda
Jala hacia arriba el bisel inferior y rota el spudger hacia afuera de la consola simultáneamente para liberar el clip
Libera el clip al frente del borde izquierdo del bisel inferior del mismo modo
Inserta el borde plano de un spudger de metal entre las cajas izquierda y derecha donde solía estar la etiqueta de garantía.
Haz palanca en la caja izquierda hacia arriba para formar un espacio entre las dos cajas y desliza el spudger hacia la caja izquierda.
Gira el spudger hacia arriba para liberar el último clip.
Voltea la consola de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
Suelta un clip en la esquina frontal izquierda del borde inferior que sujeta la carcasa izquierda a la placa frontal.
Gira la carcasa izquierda lejos del dispositivo para liberar los dos últimos clips internos.
Retira la carcasa izquierda.
Suelta el clip cerca de la esquina frontal derecha del borde superior que sujeta la carcasa derecha a la placa frontal.
Usando un spudger o una uña, levanta la pestaña azul transparente del conector.
Desliza la lengüeta de bloqueo del conector del cable de la placa del interruptor de alimentación hacia la parte superior de la consola.
Saca el cable del interruptor de alimentación directamente del conector.
La placa frontal ahora está libre del resto de la consola.
Retira los dos tornillos Torx T8 de 5,6 mm que sujetan el módulo de RF a la caja de metal.
Retira el único tornillo Torx T10 que sujeta la tarjeta inalámbrica.
Extrae la placa Wi-Fi de la consola.
Retira la etiqueta de garantía blanca grande del marco de metal para exponer un tornillo.
Desconecta el cable de datos de la unidad óptica de la parte posterior de la unidad óptica.
Desconecta el cable de alimentación de la parte posterior de la unidad óptica.
Retira el único tornillo Torx T10 dorado de 11,3 mm del orificio marcado con "G".
Desconecta el cable del ventilador tirando de su conector de la placa lógica.
Hay un total de 10 tornillos que sujetan el ensamblaje de la placa lógica a la caja de metal:
Cinco tornillos Torx T10 plateados de 11,3 mm, en los agujeros marcados con "M", "N", "P", "R" y "T".
Cuatro tornillos Torx T9 negros de 5,6 mm en los orificios marcados con "D", "E", "J" y "K".
Un solo tornillo Torx T10 dorado de 11,3 mm en el orificio marcado con "A".
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
