Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía te ayudará a reemplazar la placa madre. Para este reemplazo, necesitarás la herramienta #PH0 y pinzas.
Qué necesitas
Coloca el Gamepad boca abajo y retira los dos tornillos de 4,7 mm con un destornillador Phillips de tamaño #00.
Retira 10 tornillos de 9 mm con un destornillador Tri-Wing tamaño Y1 alrededor de la carcasa exterior.
Levanta la parte posterior de la caja.
Abre el cierre superior e inferior que conecta el cable flex blanco a la placa base con la pinza.
Retira el cable flexible blanco con las pinzas.
Con los dedos, desenchufa el cable del altavoz izquierdo de la placa base.
Para rearmar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
How can i see what version off motherboard i need to buy to replace it
I got 30X52504 as number on the board
