Introducción
Un juguete que habla, que además canta y habla.
Cuando el altavoz ya no funciona, podría ser un cable roto.
Qué necesitas
Así es Vtech Rolliraupe, un juguete electrónico que habla y canta. Tiene tres botones como A, B y C que activan diferentes sonidos o canciones.
En la parte trasera hay muchos tornillos. Se fabrica correctamente y es de buena calidad.
Funciona mejor con dos "Baterías" tamaño AAA tipo LR.
Desde el Paso 1, Imagen 3, sabes cómo abrir el Batterycase. Allí encontrarás los siguientes dos tornillos. Estos dos tornillos son más largos que el resto, ¡así que colócalos por separado!
En la imagen dos ves estos dos tornillos.
Luego retiras la parte amarilla y el Rolliraupe se abre en tres partes: Parte amarilla, rueda derecha, rueda izquierda, todo junto con unos cables.
Para ver al altavoz, funciona mejor cuando quitas la caja de la batería.
Hay tres tornillos que se pueden abrir fácilmente y luego simplemente tira hacia arriba.
Ahora solo tienes dos cables en lugar de cuatro, ahora es más fácil trabajar en ello, porque para abrir el altavoz de la rueda tienes que atornillar mucho.
Retira TODOS los tornillos. Todos tienen la misma longitud, excepto el que sujeta al final al propio altavoz; ese es más corto. El altavoz se encuentra debajo de la parte roja a la izquierda en la primera imagen.
Se podrían caer tres rollos negros sobre tres ejes de metal, simplemente colócalos como se ve en la primera imagen.
Mi altavoz está bien, como se ve en la imagen 2... Los cables están bien y los altavoces también se ven bien. Así que lo volví a montar y tuve que mirar la placa electrónica, que ves en la tercera imagen. Está en la otra rueda de Rolliraupe. Además, desatornille TODOS los tornillos. Luego se abre fácil.
Aquí, en la primera imagen, puedes ver que el cable MARRÓN NO está conectado a la placa electrónica. Está roto. Por eso el altavoz no funciona. Estaba mal soldado, por lo que se desprendió el cable.
En las fotos dos y tres ves las partes de la rueda, los rodillos negros y los ejes metálicos y cómo colocarlos en la parte amarilla.
La parte roja es el botón de encendido/apagado. Mira cómo encaja bien, mire la imagen uno en el Paso uno para ver algunas de las posiciones de ese botón rojo.
...y aquí ves cómo se ensamblan estas piezas del último paso.
Ahora quitando la electrónica. Hay dos tornillos más cortos, cuidado. Ahora puedes darle la vuelta y colocarlo para poder volver a soldar el cable. En la foto puedes leer en la esquina izquierda de la placa electrónica "sp plus" y "sp minus", así que aquí están los dos puntos para el cableado de los altavoces.
Esos son los dos cables marrones aquí. No se pasan por los agujeros, sólo se sueldan en la parte trasera.
Aquí lo tenemos. Los dos cables marrones del altavoz están soldados a la placa electrónica. Es sólo un pequeño punto para soldar allí, por lo que debes tener la mano tranquila.
Está mal producido, se puede ver en la foto que hay otros cables mal soldados, por ejemplo el VERDE,
En la tercera imagen ves nuevamente los tres rollos negros en los tres ejes de metal, para que puedas ver dónde están en los lugares correctos.
Ahora reensamblaje. Coloca la parte negra con la electrónica, cuida que el botón rojo del interruptor esté en la posición correcta. Tuve algunos problemas porque el botón rojo siempre se caía o los rollos negros se caían. Era algo feo trabajar en eso. ...Luego taladra todos los listones.
Bien, ahí están las dos ruedas premontadas con cables.
Sólo cabe en UNA posición, hay una muesca y luego encaja.
Simplemente colócalo, mire dónde está al revés y luego es realmente fácil. Los cables de la caja de la batería deben mirar hacia arriba.
Detalles de la parte amarilla, derecha e izquierda.
Por último, cuando la parte amarilla encaje, vuelve a colocar los dos tornillos largos.
Bueno, ahora ponle las pilas, pilas AAA, mejor que sean del tipo "LR".
Ahora sé feliz, Rolliraupe ha recuperado la voz. ahora puede cantar y hablar. :D
Hecho :)
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
