Saltar al contenido principal
Usando el modo seguro de la 3DS
  1. Usando el modo seguro de la 3DS, Arranca el modo seguro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate que la consola este encendida.
    • Mantén presionados los botones (L) + (R) + (A) + (Arriba en la cruceta)
    • Mantén estos botones presionados hasta que la consola arranque en el siguiente paso.
    • Mientras mantienes presionado los otros botones, presiona el botón de encendido.
  2. Usando el modo seguro de la 3DS, Actualiza el sistema: paso 2, imagen 1 de 3 Usando el modo seguro de la 3DS, Actualiza el sistema: paso 2, imagen 2 de 3 Usando el modo seguro de la 3DS, Actualiza el sistema: paso 2, imagen 3 de 3
    • Debería aparecer la pantalla de "actualizar sistema". Da click en OK y acepta las indicaciones.
    • Si no hay una conexión a internet configurada en tu 3ds, tendrás la opción de configurar una.
  3. Usando el modo seguro de la 3DS: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cuando la actualización termine, la consola se apagará automáticamente.
Conclusión
Si tu problema continua después de seguir esta guía, un formateo de sistema lo solucionará. O si prefieres mantener tus datos, puedes hacer una pregunta.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
darth mango
Miembro Desde 03/13/23
3,387 Reputación
3 Guías creadas
4Guía Comentarios
Does this work on old family 3ds?
maxxy waxxy - Contestar
Works on every 3ds and 2ds model
darth mango -
Hello Darth mango. I have had my 3ds xl (red btw) since 2016. It stopped working in 19 and I gave up. Never knew why, but when I tried this it didn't work. I see u have a reputation for fixing this stuff and I followed EVERY one of our guides. Nothing works. Should I just just go get it repaired, because NOTHING will work, even this.
Jahasen :D - Contestar
Can you post a question about this? I try to avoid troubleshooting in comments as opposed to the forum made for it. Remember to include any symptoms (what happens when you plug it in, try to turn it on, etc.) as well as what fixes you've already tried. The better the info you give us, the better we'll be able to help. :D
darth mango -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 409
Todo El Tiempo: 11,809
