Saltar al contenido principal
Desabrochar la batería
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desabrochar la batería, Desabrocha el blindaje del cable inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Desabrochar la batería, Desabrocha el blindaje del cable inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 1,2 mm que sujetan el blindaje del cable inferior a la placa lógica.
  2. Desabrochar la batería, Retira el blindaje del cable inferior.: paso 2, imagen 1 de 3 Desabrochar la batería, Retira el blindaje del cable inferior.: paso 2, imagen 2 de 3 Desabrochar la batería, Retira el blindaje del cable inferior.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar el blindaje del cable inferior.
  3. Desabrochar la batería, Desconectar la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Desabrochar la batería, Desconectar la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,8 mm que fija el conector de la batería a la placa lógica.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
22,528 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 9
11,425 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 27
