Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
El anillo D esta situado debajo una cubierta de goma en la parte inferior de la UE Boom. Reemplazando esta parte requiere la eliminación del anillo D y la cubierta de goma en el puerto. En adición a almohadilla inferior debe eliminarse, lo cual anulará la garantía.
Qué necesitas
Primero, remover el anillo D localizado en la parte inferior del UE Boom 2, el extremo opuesto del botón de encendido.
Retire girando en sentido antihorario.
En la parte inferior, desatornille los cuatro tornillos Phillips Head # 2 de 15 mm, utilizando el cabezal Phillips # 2 (etiquetado como PH2 en Pro Tech Toolkit).
Haga palanca en el lugar marcado y retire la tapa de plástico.
La sección de plástico blanco aloja el micro B USB y debe reemplazarse en su totalidad.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
55%
¡ Alex Bahm nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Hello,
I am also looking to find where to order this part? I have searched on ebay / internet with no luck.
KM
i too am looking to find the replacement part
Found a place you can replace the USB connector if you can do a bit of soldering/unsoldering.
Anyone have the part number to convert it to a USB type c instead of A?
