Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del UE BOOM 2
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del UE BOOM 2, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del UE BOOM 2, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Primero, retira el anillo en D de la parte inferior del UE Boom 2, en el extremo opuesto al botón de encendido.
    • Quítalo girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. Sustitución de la batería del UE BOOM 2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del UE BOOM 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Después de quitar el anillo en D, quita la cubierta de goma del puerto.
  3. Sustitución de la batería del UE BOOM 2: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del UE BOOM 2: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del UE BOOM 2: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita la tira de goma con un spudger de metal.
    • Pásalo alrededor del borde de la tira de goma, levantando lentamente el borde.
  4. Sustitución de la batería del UE BOOM 2: paso 4, imagen 1 de 1
    • Sigue quitando la tira de goma por el costado.
  5. Sustitución de la batería del UE BOOM 2: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del UE BOOM 2: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del UE BOOM 2: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips n.° 2 para destornillar los cuatro tornillos de 15 mm de la parte inferior del altavoz. NO ABRAS EL LADO CON LA TAPA ROJA (COMO SE MUESTRA EN ALGUNAS IMÁGENES), LA BATERÍA ESTÁ EN EL LADO OPUESTO.
    • Usa un spudger de metal para levantar la tapa de plástico.
  6. Sustitución de la batería del UE BOOM 2: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del UE BOOM 2: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desenrolla con cuidado el cable con un spudger de plástico y desenchúfalo de la placa base.
    • Extrae lentamente la batería y manéjala con cuidado.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brandon Yowakim
Miembro Desde 01/18/18
1,200 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G3, Zimmerman Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G3, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G3
5 Miembros
10 Guías creadas
26 comentarios
what kind of battery ?and do you have a link to buy one
wrig5235 - Contestar
I was looking for a battery replacement all over the place. Came up with this site that carries parts for the Boom 2:
https://www.joesge.com/products/ue-ultim...
Frederic - Contestar
Why is this set to difficult though? It doesn’t look THAT hard… And will this affect waterproofing of the feature?
Because you do not simply stick the plunger in and pop those tabs. They are a force of evil and I even bent my metal tools to open mine.
Joseph Murphy -
It isn't that hard if you've done a couple of repairs, although you gotta work slow and really make sure you got yourself like 3-4 spudger like items (butter knife) and look at reference images where the tabs are. Btw. You don't need to remove more than the bottom plastics and the plate with 4 screws to change the battery. Managed to change my battery while not damaging a single plastic tab
Lucas Schießl -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 55
Ultimos 7 días: 388
Ultimos 30 días: 1,609
Todo El Tiempo: 119,025
